Passo a Pirelli o continuo con continental
mauro18164
Re: Passo a Pirelli o continuo con continental
Messaggioda mauro18164 » 20 mar 2018, 22:48
dav1977 ha scritto:Io le ho montate ad agosto 2017, e posso dirvi questo: danno un ottimo feeling in piega, sono stabili e sembrano più incollate rispetto alle ta2. Rispetto a queste ultime però sono meno reattive nello scendere in piega e nei cambi di direzione...sembrano più rotonde lungo tutto l’arco della piega ma meno veloci nella fase iniziale.
Non so ancora quanti km farò perché ora sono fermo...ma ho notato che quando è molto caldo e si spinge un po’ il posteriore si consuma sulla spalla a vista d occhio.
Nessuno sbacchettamento o vibrazione
Spero che queste info possano aiutarvi
Se domani dovessi cambiare il treno di gomme
Cosa monteresti le trail attack 2 o le road attack 3?
dav1977
Messaggioda dav1977 » 23 mar 2018, 15:37
Penso le ra3..forse sono un pelo più lente ma in piega danno più fiducia...restano incollate è il posteriore non accenna a scomporsi..
Se poi durassero anche di più delle ta2 sarei ancora più convinto
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 23 mar 2018, 22:43
dav1977 ha scritto:Penso le ra3..forse sono un pelo più lente ma in piega danno più fiducia...restano incollate è il posteriore non accenna a scomporsi..
Dav come durata la vedo dura battere le ta2
Io sono a 11200 km ed ho ancora 3,5 mm di battistrada
Come durata sono una favola,, e ci ho smanettato dentro
Se le ra3 fossero migliori come tenuta(le ta2 non mi hanno mai mollato) sarei disposto a sacrificare un po' di durata
Quello che mi lascia qualche dubbio da quel che mi dici è che siano più lente a scendere in piega,, da una gomma prettamente stradale mi aspettavo il contrario
Comunque le conti grandi gomme dal mio punto di vista
ste2000
Messaggioda ste2000 » 26 mar 2018, 10:39
Le mie trail attack 2 a 8000 km erano liscie come il culo di un bambino.. da buttare!
Ora con le dunlop roadsmart 2 sono a 8000 km e ho ancora un po di battistrada, prevedo di farci 9500/10000 km
Non ho mai raggiunto un simile chilometraggio con un treno di gomme.. Prestazioni costanti dal primo all'ultimo chilometro
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 26 mar 2018, 12:19
ste2000 ha scritto:Le mie trail attack 2 a 8000 km erano liscie come il culo di un bambino.. da buttare!
Però dicono che le Dunlop sono macchinoso a scendere in piega
Un ragazzo che esce in moto con me, me le ha sconsigliate
Troppo lente in piega
Comunque io delle teail sono contento, le ho sempre tenute alla giusta pressione e ci ho fatto una montagna di km
E non ho la mano leggera, però sempre con il tc
ste2000
Messaggioda ste2000 » 26 mar 2018, 13:24
Confermo.. rispetto alle conti trail le dunlop RS3 sono più "rotonde" nello scendere in piega, non mi sento di affermare che siano più lente, diciamo che sono più progressive.
Ti accorgi di questa differenza nei primi chilometri, poi ci fai l'abitudine..
Anch'io tengo la pressione rigorosamente a libretto, le controllo molto frequentemente..
dav1977
Messaggioda dav1977 » 26 mar 2018, 14:23
Come per Ste2000 anche le mie vecchie trail attack 2 sono durate circa 8.000km.. il posteriore era da buttare, ma l anteriore ancora per un po’ sarebbe durato.
E rifacendomi a quello che ste2000 dice, è vero che sono più rotonde nello scendere..forse io la sento come una leggera lentezza che avverto di più nel cambio di direzione...però al momento mi sembrano un’ottima soluzione per scaricare a terra in “tranquillità” tutta quella potenza..il tc interviene meno rispetto a quando montavo le ta2
ste2000
Messaggioda ste2000 » 26 mar 2018, 15:05
Io però dav mi riferivo alle dunlop roadsmart 3, se non erro tu hai provato le continental road attack 3
Le sensazioni di guida sembrano però simili.. sempre gomme stradali sono..
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 26 mar 2018, 21:28
Scusate ragass
Ma allora secondo voi un pneumatico prettamente stradale è più lento a scendere in piega di un pneumatico trail?
Sinceramente pensavo fosse il contrario, mi aspettavo più tenuta e più reattivita
Mentre da quello che ho capito sia le ra3 che le rs3 sembrano essere più rotonde ed un po' più lente a scendere e nei cambi di direzione
blackballs
Messaggioda blackballs » 26 mar 2018, 22:11
Tra dunlop e continental forse leggermente piu svelte le dunlop. Confermo però che le ta2 sono piu rapide delle ra3
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
luca_berg
Messaggioda luca_berg » 27 mar 2018, 10:22
Buongiorno a tutti. Sulla Superduke GT a 6200 km ho finito le originali Pirelli Angel Gt, che non mi hanno entusiasmato. Su altre moto sport touring da anni monto Metzeler Z6, poi Z8, poi Roadtec 01, tutte ottime, ma le 01 meglio in inverno, le Z8 le preferisco con il caldo. Un amico mi ha fatto provare la sua Tiger 1200 con le Conti Road Attack 3, mi sono piaciute subito. Le ho quindi montate sulla mia Gt. Ho percorso circa 1000 km, e ne sono molto soddisfatto, per la prestazione su asfalti freddi e umidi, che ho trovato quasi sempre. Danno molta confidenza, e finora nessun problema di grip su asciutto. Per ora molto bene, vedremo la durata...
Albert71
Messaggioda Albert71 » 27 mar 2018, 19:44
luca_berg ha scritto:Buongiorno a tutti. Sulla Superduke GT a 6200 km ho finito le originali Pirelli Angel Gt, che non mi hanno entusiasmato. Su altre moto sport touring da anni monto Metzeler Z6, poi Z8, poi Roadtec 01, tutte ottime, ma le 01 meglio in inverno, le Z8 le preferisco con il caldo. Un amico mi ha fatto provare la sua Tiger 1200 con le Conti Road Attack 3, mi sono piaciute subito. Le ho quindi montate sulla mia Gt. Ho percorso circa 1000 km, e ne sono molto soddisfatto, per la prestazione su asfalti freddi e umidi, che ho trovato quasi sempre. Danno molta confidenza, e finora nessun problema di grip su asciutto. Per ora molto bene, vedremo la durata...
Ciao ho un sd e sono molto interessato a queste gomme , tienici informati e direi che da quello che hai scritto fino ad ora sono gomme molto buone .
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 28 apr 2018, 11:47
Sono andato dal gommista a far controllare le gomme, sul davanti sono arrivato, sono parecchio scalinata, al posteriore invece ne avrei ancora, ho percorso 12.000 km con le trail attack 2, e arrivato il momento di cambiarle
Ho chiesto il prezzo per le road attack 3,e mi ha sparato 340 euro, non so mi sembra caruccio come prezzo
Secondo voi è giusto o mi stanno inchiappettando?
Slim
Messaggioda Slim » 28 apr 2018, 13:21
Dipende in quale zona d'Italia vivi.
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 28 apr 2018, 14:01
Slim ha scritto:Dipende in quale zona d'Italia vivi.
Sono di vicenza
Slim
Messaggioda Slim » 28 apr 2018, 14:05
Credo che i prezzi più o meno sono quelli. Magari su consiglio di qualcuno qui, potrai risparmiare 30 euro (se ne vale la pena di cambiare città).
Comunque montate (con calma) bilanciate ecc, mi pare un prezzo corretto
ste2000
Messaggioda ste2000 » 30 apr 2018, 11:21
su pneusgiovo le conti road 3 le vendono a 225 euro, mettici 15 di spedizione, mettici 40 di montaggio, sei a 280 euro..
Si, ti stanno inchiappettando
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 30 apr 2018, 13:14
Prese le road attack 3 su pneumaticone e montate, pagate 260.
Ottime gomme, più rotonde ma davvero stabili anche su percorsi veloci ed in appoggio...si sente nettamente la carcassa più morbida ed infatti tendono ad ondeggiare sopra i 180 anche sul superadventure s, sicuramente con bauletto,mentre le trail attack 2 di serie erano più dure e non ondeggiavano. Tutte prove con il bauletto e ci sta, senza sono al limite ma tirano dritte
Albert71
Messaggioda Albert71 » 30 apr 2018, 14:07
Qui da noi zona ravenna 250 montate
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 30 apr 2018, 21:58
Albert71 ha scritto:Qui da noi zona ravenna 250 montate
Cavolo ci sono 90 euro di differenza
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
