ora si accende ora no
Messaggioda kayak 46 » 12 lug 2017, 14:28
Ciao a tutti,
keyless molto comodo,a parte quando vai per accendere il tft e...non si accende.
poi riprovi...nada poi riprovi....urca meno male !! Gia mi vedevo scendere da Crocedomini in autostop.
A volte non mi si acvcende,lampeggia solo la spia a sx del display...poi dopo tre o quattro tentavìtivi ok
A qualcuno e' successo? Giusto per precauzione vorrei andare dal conce e chiedergli se mi montano degli alzavalvole per accenderla a spinta!!!
kayak 46
Re: ora si accende ora no
Messaggioda napalmz » 12 lug 2017, 16:01
Il problema può essere tuo o di qualcosa che ti sta vicino la moto.
Spiego:
1- Se quando tenti di accendere la moto premi troppo brevemente o troppo a lungo a volte si blocca l'accensione per un 10 secondi circa. Ho imparato a premere il tasto per tipo mezzo secondo (non più e non meno) e di solito funziona sempre al primo colpo
2- Se hai vicino impianti fotovoltaici, antenne potenti, altre fonti elettromagnetiche, il keyless ha delle interferenze e non riesce. se è così, prova ad avviare tenendo la chiave appoggiata al punto giusto (lato sinistro interno del canotto, dove c'è il rilievo a forma di ondine concentriche) e così si accende con il transponder passivo (a differenza di quello keyless che è attivo).
Ovviamente la chiave deve stare entro 1,5m dal tappo della benzina (l'antenna del keyless sta la, quella del trasponder dove ho detto prima).
Facci sapé!
1290 Super Adventure S k17
napalmz
Messaggioda kayak 46 » 12 lug 2017, 17:26
Napalmz
comincio a credere che vtu sia l'HAL 9000 del forum...intelligenza artificiale al servizio del forum :mrgreen: :mrgreen:
In effetti sono vere le due cose:
se premo più di un secondo non sia accende,poi,preso dal "panico" premo e ripremo e faccio su un casino
Se appoggio la chiave nel punto indicato si accende
Sicuramente quando succede ci sono interferenze,dato che se fosse un difetto lo farebbe sempre
Come sempre mi hai tolto un dubbio da neofita( ma quando smettero' di esserlo??)
Grazie,stai collezionando birre a go-go
Spero di potertele offrire alla prima occasione :byebye:
kayak 46
Messaggioda CHIRONE » 13 lug 2017, 19:32
kayak 46 ha scritto:Napalmz
Tranquillo credo sia successo a molti.
a me per esempio il primo giorno. Dopo la sommaria istruzione del concessionario (su tutto in 4 minuti apertura e rimozione comprese) che ho ascoltato in trance tanta era la voglia di partire ho fatto un giro e parcheggiato poi mi sono fatto bello con qualche collega che era venuto a vederla e.... al momento di accenderla figura di m. Prenevo troppo a lungo quindi nulla solo ironici bollini arancioni allora non ricordando più le istruzioni mi sono messo a premere il tasto del blocco motore. Dopo molto tempo e dopo aver perso la stima di molti solo casualmente sono riuscito ad accenderla come una scimmia che a forza di battere tasti compone una parola sensata.
Ps Per i primi 3 giorni non c'era verso:al mattino andavo con la chiave verso il posto dove avrebbe dovuto esserci la serratura.
Non sei solo
per aspera ad astra
CHIRONE
