vibrazione ruota anteriore
Messaggioda eugenio16 » 30 giu 2017, 18:46
Chiedo lumi und konzigli !!
in 1 anno ho fatto 15.000 km con la mia ktm 1190 adv e le sua gomme originali . tutto ok.
Decido di cambiare le gomme ed il concessionario mi consiglia le Metzler. Mi fido. Comprate, pagate, montate e via.
Da subito noto un fastidiosissimo saltellamento dell'anteriore ad una velocità fra i 50 ed i 60, specie in rallentamento.
Provo ad accelerare ma dopo i 150 diventa una vibrazione saltellante che non ti fa gestire la moto.
Parlo con il concessionario, mi dice di fare qualche centinaio di km e vedere se va a posto. niente.
Ritorno dal concessionario. Verifica equilibratura, smonta e rimonta il pneumatico. Me ne vado.
Il problema si ripresenta. Torno dal concessionario. Sarà il pneumatico difettato. Me lo cambia con uno nuovo di pacca, sempre Metzler.
Riparto. Il problema ora è meno evidente...ma c'è !
Ritorno per l'ennesima volta. Mi rismonta il tutto, verifica la centratura del cerchio, l'equilibratura della gomma.
Riparto.......il problema c'è ancora !!! :cry: :cry:
Evidentemente, nonostante la sua buona volontà, ( tutti gli interventi che ha fatto sono stati gratuiti ) non riesce a risolvere il problema :( :(
Che si fa' ora ? E' capitato a qualcuno ?
eugenio16
Re: vibrazione ruota anteriore
Messaggioda SamAdv » 30 giu 2017, 19:03
Quali Metzeler?
SamAdv
Messaggioda eugenio16 » 1 lug 2017, 9:25
le Metzler Tourance Next
eugenio16
Messaggioda uzname » 1 lug 2017, 9:42
Il gioco del cannotto sterzo è regolato correttamente?
Gli ondeggiamenti da 60->80 km/h li faceva anche la mia con le continental perché il cannotto si era allentato, una volta regolato il problema è sparito.
uzname
Messaggioda wonderbike » 1 lug 2017, 12:21
ho le next anch'io e non da problemi. Oltre al cannotto di sterzo imputato verifica se hanno bilanciato bene la ruota con i pesi
wonderbike
Messaggioda Lordenzo1975 » 1 lug 2017, 16:49
Stesso problema avuuto l'anno scorso al ritiro della moto nuova dal concessionario. Neanche il tempo di fare benzina che la riporto immediatamente in negozio. Inizialmente il meccanico mi dice che è un difetto del modello fra i 60 e gli 80 orari... Io faccio natare sono 20 anni che guido moto e questo sbacchettamento non è ne normale ne sicuro.. La prova e conviene con me del problema. Al tagliando dei 1000 mi ha regolato (mi ha detto fissato se non ricirdo male) il canotto di sterzo e ritiraro tutti i raggi.
Prima con le Conti di serie ed ora con le Tourance Next non ho più problemi, neanche durante il periodo "misto" dove montavo Metzeler nuove al posteriore e Conti a fine vita all'anteriore.
Lordenzo1975
Messaggioda eugenio16 » 2 lug 2017, 21:26
L'ultima volta il concessionario in officina ha rismontato la gomma, verificato il cerchio ed i raggi, rimontato il tutto e riequilibrato la ruota. Infine ha allentato un po il cannotto dello sterzo ritenendolo troppo serrato.. Il problema si presenta fra i 50/60 specie in fase di rilascio ma anche dopo i 150 che è anche peggio.....
Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 2 lug 2017, 21:29
Mi viene un dubbio, non so, forse è una cazzata, ma ho pensato che tutti gli interventi sono stati fatti sulla ruota anteriore, non è che il problema viene trasmesso dalla posteriore che è stata sostituita e basta?
eugenio16
Messaggioda katana » 3 lug 2017, 13:54
eugenio16 ha scritto:Mi viene un dubbio, non so, forse è una cazzata, ma ho pensato che tutti gli interventi sono stati fatti sulla ruota anteriore, non è che il problema viene trasmesso dalla posteriore che è stata sostituita e basta?
Infatti fossi in te, per sicurezza farei fare gli stessi controlli pure al posteriore
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
my bar Carruozzo&Macerone
katana
Messaggioda eugenio16 » 3 lug 2017, 18:30
della serie mal comune mezzo gaudio, nel girovagare sulla rete alla ricerca di spunti o di "maghi" della ruota a raggi ho capito che è MOLTO frequente, al cambio gomme, che si verifichi il mio problema. uffa !
c'è chi consiglia di smontare tutto e spedire al nord in officine attrezzare per il centraggio dei cerchi e taratura raggi.........non è che esiste qualcuno in puglia che fa la stessa cosa ?
eugenio16
