Spia service 1190 adv s
BrainSpark
Messaggio » 04/06/2017, 17:15
Ciao a tutti ragazzi, vi spiego subito qual è la mia perplessità... Allora, il tagliando dei 30 mila l ho fatto a 29 perché mi tornava comodo per altri motivi, e dal momento che il mio concessionario è fuori città ne ho approfittato per fare tutto insieme. Bene, ora, a 32600 km mi si accende la spia del servizio... Deduco che non hanno fatto il reset dei km all'epoca... Ora tornare lì solo per farmi togliere l'errore mi pesa, per cui penso che aspetterò a quando mi ricapita di passare da loro: la domanda è la seguente: succede qualcosa se semplicemente ignoro la spia del servizio? Devo farlo resettare per forza ora o posso aspettare?
Grazieeee
balocco
Re: Spia service 1190 adv s
Messaggio » 04/06/2017, 18:03
1190 Adventure Service Interval Reset
The next service due is shown on the matrix display when you first turn on the key. To reset the km or months until next service
1. Hold the “up” (1) and “down” (2) buttons and turn on the ignition;
2. Continue to hold the “up” (1) and “down” (2) buttons until the display cycles through all the menus;
3. Continue to hold the“up”(1)and“down”(2)buttons when the“setting menu” is reached;
4. After a few seconds the “setting menu” will change to allow you to choose the kilometers and months until next service;
5. Release the “up” (1) and “down” (2) buttons;
6. Use the "set" (3) button to increase the numbers. Keep going and the kilometers and months will cycle back around to 0 if you go past your choice.
p.s il button 1 è la freccia superiore del comando devio luci
il button 2 è la freccia inferiore dello stesso comando
il button 3 è il tasto set dello stesso comando
1 Premere contemporaneamente le frecce su e giu' del deviouici sx e girare la chiave su on.
2 Continuare a tenere premuto i due pulsanti menre il display cicla fra i vari menu'.
3 Continuare a tenere premuto i due pilsanti quando viene visualizzato il menu' " setting menu'"
4 Dopo alcuni secondi il " setting menu'" cambiera' permettendovi di scegliere tra i km e i mesi dal prossimo service
5 Rilasciare i due pulsanti
6 Usare il pulsante set per variare i valori che cicleranno fino allo zero .
Piu' o meno....
BrainSpark
Messaggio » 04/06/2017, 18:57
Wow, grazie mille!
SamAdv
Messaggio » 07/06/2017, 14:24
@Balocco
Ma sei un mito!
Io ho lo stesso problema, solo che sono passati 7500km! E pensate voi che l'officina mi dice che devo fare il servizio!!!
Balocco, birra meritata!!!
BrainSpark
Messaggio » 08/06/2017, 5:43
si infatti l'ho fatto vedere ai miei amici e ci sono rimasti!
balocco
Messaggio » 08/06/2017, 7:30
grazie grazie ... ma non è farina del mio sacco, l'ho letto in un altro post :rotlf:
SamAdv
Messaggio » 08/06/2017, 9:46
Fa nulla, tu l'hai trovato, io no!
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: Bing [Bot], car80, Carota, Eschi, fedesmr78, Google [Bot], kappa83, Luca_CH, MotoRambo, Ninjo, ste2000, Yahoo [Bot], zurf
