Dischi freni cotti o ovalizzati?? NO GARANZIA
Messaggioda deba88 » 16 apr 2017, 17:45
Ciao a tutti !!!
Ho questo tipo di problema:
in frenata,a basse velocità la moto frena e non-frena,come sei il disco fosse ovalizzato.
Ho 32mila km e le pastiglie sono ancora originali !
Moto appena fatta tagliandare in concessionario KTM che mi ha detto che uno dei due dischi è di spessore diverso ma la garanzia non copre per il chilometraggio troppo alto (scadrebbero tra un mese i 2 anni di garanzia).Dice che forse in discesa carico ecc mi si sono surriscaldati e poi un po imbarcati,possibile???
In sintesi se voglio cambiare i dischi li pago io e costa 180 eurini L'UNO :shock:
A questo punto sarei più propenso a prenderli aftermarket a margherita quando cambio le pastiglie.
Voi cosa dite?? è mai successa una cosa simile a qualcuno di voi ??
Avete qualche consiglio sugli after ??
Grazie :wink:
Ex Husqvarna 125 sm --- Ex Kawasaki Z 750 06' --- Ex Suzuki Gsx-r 1000 K7 --- Ex Ktm 990 SMT ABS 11' --- Ktm 1190 S 2015
deba88
Re: Dischi freni cotti o ovalizzati?? NO GARANZIA
Messaggioda BrainSpark » 16 apr 2017, 17:59
se metti after o brembo o braking... sui dischi di una moto del genere non si scherza niente...
BrainSpark
Messaggioda caraffiluca » 16 apr 2017, 19:34
I 32000 km sono effettivamente tantini per farsi passare i dischi in garanzia...... sicuramente anche se le pastiglie sono ancora le originali, qualche segno di scaldata lo avranno e se a dischi molto caldi ci si ferma questi si piegano...
caraffiluca
Messaggioda deba88 » 16 apr 2017, 23:08
BrainSpark ha scritto:se metti after o brembo o braking... sui dischi di una moto del genere non si scherza niente...
Si si ovvio sono il primo a dire che cambiandoli metto qualcosa di qualità ma non saprei quali!! Ho visto dei braking stradali che sembrano validi,modello SK2 !
deba88
Messaggioda deba88 » 16 apr 2017, 23:09
caraffiluca ha scritto:I 32000 km sono effettivamente tantini per farsi passare i dischi in garanzia...... sicuramente anche se le pastiglie sono ancora le originali, qualche segno di scaldata lo avranno e se a dischi molto caldi ci si ferma questi si piegano...
In realtà guardandoli con loro non c'erano segni di calde,l'unico dubbio che ho è che passando l'andalusia quest'estate carico su in due,con 46° segnati,forse un po li ho sollecitati scendendo da un passo...
deba88
Messaggioda ilbrazzo » 17 apr 2017, 8:21
deba88 ha scritto:Ciao a tutti !!!
Due domande mi sorgono spontanee:
1) Pastiglie originali dopo 32mila Km?!?!?! Non freni mai?
2) Il concessionario che ti ha fatto il tagliando, al quale hai detto del problema ai freni, conoscendo il chilometraggio non ha controllato le pastiglie e magari suggerito di cambiarle?
Messaggioda deba88 » 17 apr 2017, 15:37
Osservazione giusta :)
Effettivamente non freno mai !!! Ho una guida molto scorrevole,per questo stavo valutando dei dischi più performanti che notoriamente consumano più le pastiglie ma non è un problema che mi riguarderebbe più di tanto!
Di pastiglie ne ho ancora un po',davanti,dietro già sostituite perché lo uso molto di più in percorrenza di curva :!:
Ultima modifica di deba88 il 17 apr 2017, 21:49, modificato 1 volta in totale.
deba88
Messaggioda deba88 » 17 apr 2017, 21:34
http://www.forevermoto.it/123544-brakin ... -2016.html
Tipo io ho trovato questi,credo vadano bene ed è un prezzo onesto. Poi ci abbino delle semi-sinterizzate Zcoo ??
deba88
Messaggioda Maveric78 » 18 apr 2017, 4:46
Non si capisce lo spessore dei dischi, a mio parere un parametro molto importante!
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Maveric78
Messaggioda ilbrazzo » 18 apr 2017, 8:58
deba88 ha scritto:
ilbrazzo ha scritto:Due domande mi sorgono spontanee:
Capisco la guida scorrevole, ma percorrere almeno il triplo del chilometraggio medio degli altri utenti (aolmeno quelli che conosco io, dove il cambio pastiglie anteriori avviene mediamente ogni 10mila Km) mi sembra eccessivo...
I sintomi che descrivi mi fanno pensare a pastiglie vetrificate che, orami indurite oltre misura, non si consumano, non frenano la moto e rovinano i dischi facendoli surriscaldare.
SE i dischi non sono ovalizzati e SE hanno ancora spessore sufficiente, il mio consiglio è di cambiare le pastiglie con altre più performanti, dandogli magari una leggera scartavetrata prima di montarle, pulendo bene la superficie frenante con un solvente non oleoso e facendo un bel rodaggio alle pastiglie.
