Attenzione alle valige Touratech e Trekker
Rockwood
Messaggioda Rockwood » 23 mar 2017, 10:04
Ecco la risposta pervenutami in data odierna dalla KTM in merito all'omologazione della mia moto ADV R (6/2016), con valige alluminio Touratech da catalogo Power Parts italiano acquistati e montati dal concessionario insieme alla moto nuova.
Confermano la mia certezza che in catalogo hanno un accessorio da circa 1500 € che rende non omologata per la circolazione la moto senza indicazioni in merito sul catalogo... e se ne lavano le mani, scrivendo che ci si deve rivolgere al concessionario.
in merito al caso da lei segnalato:
 Buongiorno,
sul libretto della mia moto (allegata copia) la larghezza complessiva del veicolo comprese le valige è indicata in 980mm. Il set di valige, acquistato come opzional dal catalogo KTM Powerrparts, contemporaneamente all'acquisto della moto come da fattura allegata, indica che si raggiunge la larghezza massima di 107cm (1070mm). Ne deduco che quando monto le valige laterali la moto non sia regolarmente omologata e non possa circolare. Mi potete fornire indicazioni? Grazie
Da: ........ i@ktm.it>
Date: 22 marzo 2017 15:57
Oggetto: KTM Italia Richiesta C.....52-F9...M:0......07
A:..... @gmail.com>
Buongiorno Sig. ....,
la ringrazio per la sua mail.
Il kit di valige Touratech oppure Givi si montano ambedue con telaietto dedicato e superano la misura indicata sul libretto.
Purtroppo solo ed esclusivamente sul modello ADV 1190 sia S che R, avendo omologazione precedente, non è autorizzato l'uso su territorio italiano a causa delle norme nazionali.
Non emettiamo alcun nulla osta in questo caso ma invitiamo i clienti ad utilizzare le valige Touring che si ancorano al telaietto originale della moto e rientrano nelle misure riportate su libretto.
Nel suo caso specifico che è già in possesso del kit valige, le devo confermare che non è in regola con il codice della strada.
La invito a recarsi presso il concessionario di riferimento per trovare una soluzione al caso.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Saluti
contedamar
Re: Attenzione alle valige Touratech e Trekker
Messaggioda contedamar » 23 mar 2017, 10:09
Ero tentato anch'io di vendere l'unica valigia che avevo di originale ktm, la sx, per passare ad altre marche, poi ho deciso di spendere 420 euro e di prendermi anche la destra. Da questo tuo post mi conforto di aver fatto la scelta giusta. Ciao.
bibbi
Messaggioda bibbi » 23 mar 2017, 12:28
benone direi! cose dell'altro mondo..
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 23 mar 2017, 12:43
ho appena acquistato una 1090 r e ero in dubbio se montare le valige con telaietti oppure le originali direi che in base a quanto avete scritto montero le originali ma quali secondo voi sono meglio quelle vecchie con la serratura complicata oppure le nuove
Gabriele
bibbi
Messaggioda bibbi » 23 mar 2017, 16:47
ma scusate la domanda, quando le guardie ci fermano si mettono mai a controllare le sporgenze delle borse ? ammesso che conoscano le leggi....
Ultima modifica di bibbi il 24 mar 2017, 15:15, modificato 1 volta in totale.
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 mar 2017, 16:59
E' successo ad un mio amico, io presente. 1 volta e basta, mai più successo.
Quindi statistiche alla mano direi "non preoccupatevi molti"... ma neanche fregarsene del tutto.
1290 Super Adventure S k17
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 25 mar 2017, 14:49
scusate non voglio fare il menagramo ma fin che va tutto bene non ci sono problemi ma in caso di incidente oggi i periti delle assicurazioni pur di non pagare si attaccano a tutto quindi secondo me non è solo questione di forze dell'ordine ma di pararsi le chiappe il più possibile
Gabriele
akilao
Messaggioda akilao » 27 mar 2017, 11:09
I periti si attaccano a tutto, ma per non pagare devono dimostrare che il sinistro è stato causato dall'accessorio o ricambio non regolare. E non è così semplice nè economico, quindi viene fatto quando ci sono fondati sospetti che sia così e il risarcimento risulti di grossa entità.
kikof4
Messaggioda kikof4 » 2 mag 2017, 18:40
voglio prendere le givi outback trekker ma sono indeciso se prenderne due da 37 oppure una da 37 e una da 48. Non vorrei che con quelle da 37 e 48 superassi i 100 cm. Ma le due da 37 non vorrei che fossero brutte da vedere nonchè sbilanciate.. Cosa mi consigliate? grazie
napalmz
Messaggioda napalmz » 3 mag 2017, 8:34
Con 37+48 li superi abbondantemente, mi pare sei sui 110cm
Visitano il forum: Conte Arancio e 8 ospiti
