Nuovi supporti valigia basculanti
napalmz
Re: Nuovi supporti valigia basculanti
Messaggioda napalmz » 28 feb 2017, 16:40
Interesante il discorso del montaggio della 2° valigia difficoltoso, vedremo quando toccherà a me! :D
Io devo ancora capire se la chiave delle nuove 1290 sia usabile per codificare le vecchie valige... Sembra che siano più corte e quindi forse non vanno bene.
1290 Super Adventure S k17
kikof4
Messaggioda kikof4 » 28 feb 2017, 16:41
che capienza hanno le valigie originali? dovrei prenderle ma ancora sono indeciso se prendere quelle originali senza problemi di telaio oppure le trekker outback però con telaio :mad_hammer: :mad_hammer: :mad_hammer:
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 feb 2017, 17:11
Le nuove PP sono da 36L e 30L.
Le trekker dipende cosa prendi!
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 21 feb 2019, 19:43
NumberOne ha scritto:Io li ho montati. Li ho trovati in offerta con le valige nuove, che sono perfettamente identiche al modello 2013. Cambiano solo le chiusure da quanto letto in giro.
Il kit (dal costo di ben 199€) comprende gli attacchi, le paratie in plastica (che sono preforate), un alloggio in plastica per l'antifurto e varia minuteria.
Per lo smontaggio / rimontaggio, non vi sono particolari accorgimenti, tranne uno: bisogna segare via una parte di plastica laterale che fa parte del piccolo porta oggetti sotto sella. Altrimenti non ci sarebbe sufficiente spazio per far passare l'asta di collegamento tra gli attacchi basculanti. Il tutto è supportato da libretto di istruzioni con fotografie.
Le valige non le ho ancora provate, ma il montaggio delle stesse sulle staffe è più difficoltoso perchè basculano. Praticamente per montare la seconda valigia bisogna tenere ferma e distante dal telaio l'altra.
In definitiva, non li avrei mai comprati se non me li avesse praticamente regalati il concessionario.
Se vuoi, appena posso aggiungo supporto fotografico.....
Io le ho comprate usate un prezzo irrisorio ma non erano fornite di manuale... mi puoi spiegare cosa devo fare per collegare l'asta di collegamento tra le due staffe? Devo forare la plastica del codone? Mi gireresti qualche foto della tua?
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 21 feb 2019, 22:25
Se hai anche i fianchetti nuovi, quelli sono già forati, altrimenti è caldamente consigliato l’acquisto.
In più nel codino c’è la centralina ( mi pare dell’allarme ) a cui va sostituita la staffa di montaggio, in quanto il collegamento degli attacchi basculante passa proprio di la’ .
infine va bucato in maniera artigianale la scatola interna del codino ( che per intenderci è quella che più in avanti contiene il kit di chiavi di manutenzione) per consentire il passaggio dell’ asta di collegamento.
Una volta montati i fianchetti, li avvicini e segni con un pennarello ( o memorizzi ) il punto da forare. Non è complicato da fare, lo è molto di più spiegarlo
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 21 feb 2019, 23:31
Finito adesso... ho forato i fianchetti e la scatola porta atrezzi... unica cosa la centralina non ho dovuto modificare gli attacchi..non interferisce con il braccio di collegamento...rimane 3-4 cm più indietro...
