Nuovi supporti valigia basculanti
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 20 feb 2017, 22:48
...qualcuno li ha già montati e provati sul 1190 ? Ne vale la pena? Chiedo lumi....
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
ste2000
Re: Nuovi supporti valigia basculanti
Messaggioda ste2000 » 21 feb 2017, 10:08
ma li puoi montare sulle valigie vecchie?!
napalmz
Messaggioda napalmz » 21 feb 2017, 13:11
Sì, sono retro compatibili su tutte le 1050/1090/1190/1290
1290 Super Adventure S k17
ste2000
Messaggioda ste2000 » 21 feb 2017, 13:52
Che fossero compatibili con tutte le adventure lo avevo capito, volevo avere conferma del fatto che fossero compatibili anche con le vecchie valigie.. Visto che le ho gia comprate..
Problemi di stabilità non ne ho ancora avuti ma.. in effetti non ho ancora fatto una bella sparata in autostrada con le valigie montate..
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 21 feb 2017, 15:15
...ho letto la prova su motociclismo e dovrebbero eliminare il fastidioso problema che affliggeva a velocità "autostradali teutoniche"... Ritengo comunque sia un difetto da scarsa cura dei tester nel provare la moto all'origine prima di immetterla sul mercato, e da passare in garanzia ,per risolverlo, senza farlo pagare poi...augh !
napalmz
Messaggioda napalmz » 21 feb 2017, 15:41
Erano montabili già da prima che ci fossero le nuove valige ERGO sono (per forza) compatibili con le vecchie valige.
Inoltre le vedi usate nel test della rivista Motociclismo di Ottobre (o Novembre), a maggior ragione.
ste2000
Messaggioda ste2000 » 21 feb 2017, 15:49
Ottimo, grazie per il chiarimento..
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 28 feb 2017, 13:46
Io li ho montati. Li ho trovati in offerta con le valige nuove, che sono perfettamente identiche al modello 2013. Cambiano solo le chiusure da quanto letto in giro.
Il kit (dal costo di ben 199€) comprende gli attacchi, le paratie in plastica (che sono preforate), un alloggio in plastica per l'antifurto e varia minuteria.
Per lo smontaggio / rimontaggio, non vi sono particolari accorgimenti, tranne uno: bisogna segare via una parte di plastica laterale che fa parte del piccolo porta oggetti sotto sella. Altrimenti non ci sarebbe sufficiente spazio per far passare l'asta di collegamento tra gli attacchi basculanti. Il tutto è supportato da libretto di istruzioni con fotografie.
Le valige non le ho ancora provate, ma il montaggio delle stesse sulle staffe è più difficoltoso perchè basculano. Praticamente per montare la seconda valigia bisogna tenere ferma e distante dal telaio l'altra.
In definitiva, non li avrei mai comprati se non me li avesse praticamente regalati il concessionario.
Se vuoi, appena posso aggiungo supporto fotografico.....
ste2000
Messaggioda ste2000 » 28 feb 2017, 14:18
Va bene gli attacchi basculanti.. ma le nuove valigie sono veramente una porcata secondo me.. Dieci volte meglio le vecchie..
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 28 feb 2017, 15:02
Ste, io ho preso le nuove, intendo modello 2016, quelle con le chiusure modificate. Non quelle 2017, che non comprerei mai!!! Assomigliano a quelle della vecchia bmw st.....
A proposito di bmw, ma tu sei ste di qde???
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 feb 2017, 16:40
Interesante il discorso del montaggio della 2° valigia difficoltoso, vedremo quando toccherà a me! :D
Io devo ancora capire se la chiave delle nuove 1290 sia usabile per codificare le vecchie valige... Sembra che siano più corte e quindi forse non vanno bene.
kikof4
Messaggioda kikof4 » 28 feb 2017, 16:41
che capienza hanno le valigie originali? dovrei prenderle ma ancora sono indeciso se prendere quelle originali senza problemi di telaio oppure le trekker outback però con telaio :mad_hammer: :mad_hammer: :mad_hammer:
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 feb 2017, 17:11
Le nuove PP sono da 36L e 30L.
Le trekker dipende cosa prendi!
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 21 feb 2019, 19:43
NumberOne ha scritto:Io li ho montati. Li ho trovati in offerta con le valige nuove, che sono perfettamente identiche al modello 2013. Cambiano solo le chiusure da quanto letto in giro.
Io le ho comprate usate un prezzo irrisorio ma non erano fornite di manuale... mi puoi spiegare cosa devo fare per collegare l'asta di collegamento tra le due staffe? Devo forare la plastica del codone? Mi gireresti qualche foto della tua?
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 21 feb 2019, 22:25
Se hai anche i fianchetti nuovi, quelli sono già forati, altrimenti è caldamente consigliato l’acquisto.
In più nel codino c’è la centralina ( mi pare dell’allarme ) a cui va sostituita la staffa di montaggio, in quanto il collegamento degli attacchi basculante passa proprio di la’ .
infine va bucato in maniera artigianale la scatola interna del codino ( che per intenderci è quella che più in avanti contiene il kit di chiavi di manutenzione) per consentire il passaggio dell’ asta di collegamento.
Una volta montati i fianchetti, li avvicini e segni con un pennarello ( o memorizzi ) il punto da forare. Non è complicato da fare, lo è molto di più spiegarlo
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 21 feb 2019, 23:31
Finito adesso... ho forato i fianchetti e la scatola porta atrezzi... unica cosa la centralina non ho dovuto modificare gli attacchi..non interferisce con il braccio di collegamento...rimane 3-4 cm più indietro...
