Pagina 1 di 1
Pompa benzina smontaggio
13 feb 2017, 18:43
da francescohrc
Ragazzi buonasera per il tagliando dei 30.000 volevo sostituire i filtri della pompa benzina è possibile rimuoverla senza togliere il serbatoio? Guardando il serbatoio sembra fattibile . Qualcuno ha già provato?
Re: Pompa benzina smontaggio
13 feb 2017, 19:37
da paradisosal
Tempo fa avevo visto un video tutorial su youtube che spiegava tutto il procedimento
14 feb 2017, 0:06
da francescohrc
Si smontando il serbatoio.. la mia domanda è se è possibile tirar fuori la pompa della benzina senza rimuovere il serbatoio. Guardando la moto da sotto si vede benissimo l ingresso della pompa nel serbatoio ma non so se nell estrarla trovo qualche intoppo
14 feb 2017, 5:11
da Maveric78
francescohrc ha scritto:Si smontando il serbatoio.. la mia domanda è se è possibile tirar fuori la pompa della benzina senza rimuovere il serbatoio. Guardando la moto da sotto si vede benissimo l ingresso della pompa nel serbatoio ma non so se nell estrarla trovo qualche intoppo
Secondo me si può fare. Svuota tutto il serbatoio e mettendo una bacinella sotto la pompa procedi alla rimozione.
14 feb 2017, 11:21
da francescohrc
Vi farò sapere se è fattibile, si risparmiano almeno 2 ore di lavoro
14 feb 2017, 11:28
da napalmz
Ho visto gente smontarla dopo aver sdraiato la moto su un mucchio di sassi
14 feb 2017, 11:38
da LINUREX
Si, si può fare, svuotando il serbatoio, adagiando la moto sul lato dx (per lavorare meglio), chiudendo i rubinetti e soprattutto facendo molta attenzione quando si rimonta a non schiacciare l'o-ring che fa la tenuta con il serbatoio (qualcuno suggerisce di metterlo prima in frigo per restringerlo un po' e poi rimontare la pompa). Io il filtro a sacchetto (non quello di carta) l'ho pulito con una soluzione per iniettori e bagno ad utrasuoni... buon lavoro!!!
14 feb 2017, 12:58
da francescohrc
Perfetto grazie! Non mi resta che mettermi a lavoro. Per l o-ring ho ordinato anche quello nel caso in cui dovesse danneggiarsi lo sostituirò
15 feb 2017, 19:40
da icemanktm
Il consiglio della guarnizione in frigorifero è assolutamente da prendere in considerazione.
Io sulla mia 1290 quando ho sostituito il serbatoio e invertito la pompa benzina ho fatto una fatica incredibile a rimontare la guarnizione.
Quella di raffreddarla e di conseguenza farla restringere è veramente una bella idea.
16 feb 2017, 11:15
da francescohrc
Proverò con del ghiaccio spray se ho problemi
16 feb 2017, 20:10
da icemanktm
Meglio metterla in frigorifero ,avrai la guarnizione con un freddo uniforme e non rischi che in alcuni punti sia più morbida che in altri.
16 feb 2017, 21:21
da francescohrc
Ma mi conviene mettere in frigo solo l oring o l intera pompa? Ma se ingrasso l oring e lo inserisco?
17 feb 2017, 7:55
da LINUREX
17 feb 2017, 16:39
da francescohrc
Si molto probabilmente metterò un filtro a bocchettone anche perché non mi va di aprire e chiudere la pompa di frequente
23 ago 2021, 14:34
da Carlo81
Ciao,
mi collego a questa discussione, oggi ho fatto il tagliando alla mia 1190 r, con l'occasione ho smontato la pompa benzina per controllare lo stato dei filtri (la moto ha 36000km) sembrano in buone condizioni, per ora li ho puliti, al prossimo tagliando li sostituisco, una domanda, [u][u]qualcuno sa le misure degli o'ring della pompa? ho fatto molta fatica a rimontarla, quello piu interno sembra essersi allargato, volevo sostituirlo ma credo che le misure attuali non rispecchino piu le reali misure, volevo cercare da un ricambista generico perchè i soli o'ring originali ktm costano 45euro, una pazzia....
23 ago 2021, 14:39
da Kinobi
Gli o-ring generici, da quel che so io per storie di BMW, non vanno bene, servono quelli in Viton per Benzina.
23 ago 2021, 14:57
da rcostama76
@Carlo81 cerca sul sito GuglaTech, ci sono gli O-Ring per la pompa benzina KTM a 20€ + S.S.
23 ago 2021, 17:42
da Carlo81
@rcostama76
perfetto grazie
