RICHIAMO TECNICO - 2016
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 14:33
Ciao a tutti, mi è appena arrivata una mail riguardo un richiamo tecnico da effettuare su tutte le versioni di 1190 e 1290 superadventure prodotte fin'ora, 2013-2016.
La comunicazione relativa all'intervento è la seguente:
"A causa di irregolarità nel processo di montaggio, in casi sporadici potrebbe verificarsi un contatto tra il cablaggio e il modulatore ABS. Dalle misurazioni effettuate è emerso che, in caso di difetti multipli, potrebbe formarsi un collegamento elettrico tra il modulatore ABS e la massa del veicolo attraverso il tubo del freno. Perché ciò avvenga, il cablaggio deve risultare danneggiato per sfregamento e poggiare sul modulatore ABS, inoltre il tubo del freno deve essere elettricamente conduttivo, eventualità che si verifica solo in casi molto rari. Il tubo del freno conduttivo può surriscaldarsi e finire per fondersi, causando un guasto a uno dei circuiti dell'impianto frenante.
Per questo motivo su tutti i modelli 1190/1290 S/ADV/R fino al MY 2016 incluso occorre controllare la posa del cablaggio e correggerla tramite fascetta serracavi."
Verificate anche voi :wink:
bye
Eagle2
Re: RICHIAMO TECNICO - 2016
Messaggioda alexa72 » 4 nov 2016, 14:41
Grazie della segnalazione :wink:
Lamps!
alexa72
Messaggioda ilbampo » 4 nov 2016, 15:13
... Grazie per la segnalazione; ma ti è arrivata quindi una mail personale?
ilbampo
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 15:22
Si dal mio conce
Eagle2
Messaggioda icssiculo » 4 nov 2016, 18:19
quindi dove guardare più o meno?
icssiculo
Messaggioda BrainSpark » 4 nov 2016, 20:49
io non c ho capito una fava
BrainSpark
Messaggioda joe 500 » 4 nov 2016, 20:58
metti una foto se possibile cosi' ci capiamo meglio grazie
joe 500
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 22:11
Allora, di solito, per quanto riguarda i richiami, la segnalazione avviene con 3 opzioni possibili, di cui 2 solitamente coincidono:
- mail privata da parte del concessionario
- lettera di KTM inviata al possessore del veicolo
- segnalazione sulle maggiori testate giornalistiche
Sicuramente la seconda avviene di default mentre la prima è facile che pochi conce lo facciano. Ciò detto, mi è arrivata una mail personale con scritto quanto sopra, tutta la parte in virgolette immagino sia il comunicato KTM pertanto non ho niente da fotografare, se non quanto già vedete. Mi sono limitato a fare copia e incolla.
Il succo è, verificate se anche a voi arriva una mail (è giusto una cosa per far statistica, non credo che il conce si sia inventato un richiamo , pertanto o mail o lettera o entrambi arriveranno).
Se non arriva niente, sentirei il concessionario per delucidazioni.
Ciao!
Inviato dal mio SM-N930F utilizzando Tapatalk
Eagle2
Messaggioda napalmz » 28 nov 2016, 13:42
Allego video con l'esecuzione (da parte di un privato) del richiamo.
1290 Super Adventure S k17
napalmz
Messaggioda ste2000 » 28 nov 2016, 14:10
Tutto li?!
Na minchiata insomma.. Tanto rumore per nulla!
ste2000
