Tappi angolari valvole pneumatici..
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 5 set 2016, 17:07
Ragassuoli i tappi delle valvole, come ben saprete, sono montati in una posizione del cavolo..già per controllare le gomme bisogna fare i numeri (passare il tubo di gonfiaggio dentro il disco freno aiuta..)..ma mi domando..in caso di foratura, al buio, angolo strada..insomma situazione di emme..penso sia da elencare il calendario per usare le bombolette del kit...pensate che i tappi valvole angolati a 90° possano interferire con i sensori di pressione? Ho trovato questi a caso ma ce ne sono un sacco su ebay e altri siti..
http://www.brixiamoto.it/it/coppia-valv ... 56uu358in6
ronin
Re: Tappi angolari valvole pneumatici..
Messaggioda ronin » 5 set 2016, 19:24
e come li.monteresti ?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 5 set 2016, 19:58
ronin ha scritto:e come li.monteresti ?
Non ne ho idea...non so se ci sono dei modelli che si avvitano alla valvola originale come prolunga..oppure al prossimo cambio gomme faccio fare al gommista..
peranga
Messaggioda peranga » 6 set 2016, 9:56
Anni fa ne avevo uno che si avvitava alla valvola tipo prolunga. Lo usavo solo per gonfiare
ronin
Messaggioda ronin » 6 set 2016, 10:04
Esistono in vendita delle prolunghe flessibili tipo quelle che si trovano a corredo nei kit ripara gomme (quelle col funghetto e bomboline gas di emergenza)
Cmq non la ritengo una cosa indispensabile. io sono riuscito a gonfiare le gomme persino in Albania questa estate :D :D
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 6 set 2016, 12:09
Si si ma il problema è un "non problema"..giusto una comodità in più se non voglio imbrattarmi le mani perchè sto andando al lavoro o se sono al buio completo per riparare una gomma (spero mai..)..comunque si ho visto le prolunghe flessibili..troverò una di quelle :D
ronin
Messaggioda ronin » 6 set 2016, 14:10
sul 1190 ho bucato diverse volte. L'ultima in Albania e non e' stato per nulla divertente.. sopratutto perche' il kit ripara gomme con le TKC70 non funziona una mazza. Mi hanno dovuto aiutare in loco con sistemi piu rozzi ma indubbiamente efficaci... Non ho sentito comunque la mancanza di un raccordo a L
akilao
Messaggioda akilao » 26 set 2016, 17:36
Le valvole di gonfiaggio a 90° non si possono montare perchè non compatibili con i sensori pressione.
Certo che potevano pensarci loro a farle già piegate per facilitare il lavoro di controllo pressione.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 26 set 2016, 19:10
Già.. :|...
chef
Messaggioda chef » 27 set 2016, 10:22
ronin ha scritto:sul 1190 ho bucato diverse volte. L'ultima in Albania e non e' stato per nulla divertente.. sopratutto perche' il kit ripara gomme con le TKC70 non funziona una mazza. Mi hanno dovuto aiutare in loco con sistemi piu rozzi ma indubbiamente efficaci... Non ho sentito comunque la mancanza di un raccordo a L
Perché non funziona con le tkc 70??
Mi metti in tensione!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
