Consiglio cupolino
lorenzogs77
Re: Consiglio cupolino
Messaggioda lorenzogs77 » 30 ago 2016, 13:34
bibbi ha scritto:purtroppo anche io con questa moto ho faticato e fatico ancora a trovare una protezione decente. ho provato il cupolino standard, quello alto e il givi senza grossi successi. utilizzo un casco con la vela quindi è sempre complicato trovare un giusto compromesso, ad oggi il touring fumè è quello che crea meno problemi...
Il touratech fa miracoli in confronto della concorrenza sono tornato dalla Spagna con pochissimi moscerini sulla giacca e sopratutto la visiera si pulisce a fine giornata, ripeto mi duro 188 cm selle pp
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 30 ago 2016, 14:23
Io non faccio testo perchè sono 173cm e vado bene con tutto..per me è importante proteggere anche la zavorrina che è poco più alta di me...col givi si riesce a viaggiare in coppia a medie elevate...come già detto e ribadito da iasudoru l'unico neo per chi è della mia altezza è la linea della visuale interrotta al centro dal cupolo in posizione tutta su(terzo scattino diciamo..)..
ALESSANDRO970
Messaggioda ALESSANDRO970 » 4 set 2016, 8:07
Montato puig fumé, per la mia altezza è perfetto. A 180 km/h si va con visiera alzata.
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 4 set 2016, 18:56
li hai tolti i moscerini? ahahahahahahahahahah
1190 grigggggia
ALESSANDRO970
Messaggioda ALESSANDRO970 » 5 set 2016, 8:04
Prima di montarlo l'ho lavato, anche se non è che ce ne fosse bisogno. Comunque è evidente che non è mai stato utilizzato
SamAdv
Messaggioda SamAdv » 6 set 2016, 20:33
Ho sia MRA che Touratech sulla 1190. Sono 180. Entrambi sono meglio dell'originale, personalmente lo trovo insopportabile e da mal di testa. Il vantaggio del Touratech è che permette di muoversi bene con le braccia anche ad alta velocità, ad esempio per aprire una bocchetta sul casco mentre si è in viaggio. In oltre in posizione alta è più protettivo dello stesso MRA. Io viaggio con ala parasole del casco enduro ( x551 ) e non ho fastidi. Visiera aperta e visierino parasole, anche ad alta velocità non da fastidio. Ovviamente la turbolenza da traffico che precede ad alta velocità non è rimediabile.
lorenzogs77
Messaggioda lorenzogs77 » 7 set 2016, 9:53
Antipestifero ha scritto:li hai tolti i moscerini? ahahahahahahahahahah
Facciamo gli spiritosi......
bibbi
Messaggioda bibbi » 10 set 2016, 11:10
dipende molto dal casco, se non usi quelli con le vele, uno vale l'altro, cambia solo in base alla tua altezza. diversamente invece se puoi provane diversi perche le turbolenze sono strane....
