Primo viaggio serio con la ADV 1190R... impressioni
Messaggioda 72ers » 17 ago 2016, 9:06
Ciao a tutti,
sono finalmente riuscito a fare il primo viaggietto serio con la mia KTM 1190 R. Devo ammettere che è un cavallo inarrestabile!
Nulla la ferma, la butti in curva come ti pare lei ti porta a farla con estrema manegevolezza.... ho trovato strade ottime quindi non l'ho strapazzata tantissimo.
Da Barcellona a Lourdes seguendo il Cammino di Santiago fino al Portogallo passando per Fatima e Madrid. 4500 km di strade praticamente perfette.... neanche una buca!
La stranezza è che dopo 4500 km sulla visiera del mio casco si saranno spiaccicati solo una decina di moscerini.... dalle nostre parti ti devi fermare ogni pieno per pulire la visiera...
La moto si è comportata benissimo. In due sulle strade a scorrimento veloce carichi come muli andava in scioltezza, quelle poche autostrade a 170 e ne aveva ancora da vendere senza nessun problema. Non parliamo delle strade normali... salite e discese lisce come l'olio con un motore che emoziona sempre tanto e con un po' di testa lo si riesce a far girare proprio come lo si vuole...
Ho fatto anche qualche sterrato e pista bianca per avvicinarmi alle scogliere meno frequetate e nonostante il peso è andata come un treno. Non posso proprio lamentarmi dell'acquisto.
Ho trovato un buon compromesso utilizzando il parabrezza touring quasi a massima altezza con il casco ADV della Shoei che ha il visierino che con il cupolino originale riceve un po' troppa aria ed alla lunga stanca per le vibrazioni della testa.
Qualche contro c'è e spero mi aiutiate a risolverlo....
1. una costante puzza di benzina che sinceramente leggendo sul forum non ho capito come risolvere; come risolvo? devo per forza andare dal conce?
2. il manubrio se lasciato anche per un secondo, magari per sistemarsi il casco, inizia a sbacchettare pericolosamente.... se cambio l'ammo di sterzo risolvo?
3. ogni volta che pinzo forte con l'anteriore sento uno "STACK!" provenire dalla piastra anteriore... ho qualche problema al perno di sterzo/cuscinetti o sono i riser antivibrazione PHDS che producono questo rumore?
4. come da abitudine sulla moto precedente uso il freno posteriore per agevolare la frenata (anche se qui c'è la frenata combinata mi piace avere il piede sul freno posteriore in uscita di curva per eventuali piccole correzioni) ma dopo l'esperienza negativa di qualche settimana fa (uscita allegra in montagna) di perdere il pedale che va a fondo cerco di usarlo il meno possibile. Mi chiedo se ci fosse qualche soluzione come il cambio pinza o tipologia di disco per evitare questo spiacevole inconveniente.
Comunque sia sono felicissimo del mio acquisto, la moto va da paura e se riuscissi a risolvere questi piccoli inconvenienti avrei la moto perfetta per ogni situazione. Poi quando devo fare il giretto al bar tiro fuori la mia splendida ed immoratale Bonneville ;)
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno voglia di darmi una mano!
72ers
Re: Primo viaggio serio con la ADV 1190R... impressioni
Messaggioda Maveric78 » 17 ago 2016, 12:51
Il punto 2 e 3 lo risolverai molto probabilmente serrando il canotto sterzo. Il punto 1 è irrisolvibile purtroppo la moto scalda e di conseguenza riscalda il serbatoio che fa evaporare la benzina, puoi mettere l isolante fornito da ktm a circa 22 € ma risolvi pochissimo. Il punto 4 lo puoi migliorare abbastanza usando un liquido freni con punto ebollizione più alto tipo Il motul RBF 600.
Maveric78
Messaggioda Antipestifero » 17 ago 2016, 13:15
La puzza di benza la ho pure io. Sempre segnalato mai risolto.
Tack: un poco é dovuto alle pasticche ma tanto al cannotto di sterzo. Fallo stringere.
Stretto correttamente potrebbe risolvere anche gli sbacchettamenti quando togli le mani.
1190 grigggggia
Antipestifero
Messaggioda toto77 » 17 ago 2016, 14:05
Io ho una 2016, nessuna puzza di benza
Inviato dal mio K6000 Pro utilizzando Tapatalk
toto77
Messaggioda tigrotto » 17 ago 2016, 14:22
La mia 2013 puzzava solo se facevi il pieno esagerato e forse si intasavano i tubi di sfiato ..
tigrotto
Messaggioda jacky72 » 19 ago 2016, 12:23
toto77 ha scritto:Io ho una 2016, nessuna puzza di benza
idem ;)
jacky72
Località: Dall' Olanda alla Val di Fassa, ora vivo a Malaga
Messaggioda francescohrc » 20 ago 2016, 12:36
Ho trovato come risolvere il problema dello sbacchettamento... Finalmente sono riuscito a tirargli il collo ed era stabile dritta come un treno...
francescohrc
Messaggioda joe 500 » 20 ago 2016, 14:12
io con il freno posteriore ho risolto abbassando il pedale di circa 1 cm. tanto con la frenata combinata non serve piu' di tanto e cosi' non solleciti il freno appena muovi il piede , basta svitare il controdado sul pistoncino ,la vite che tiene il pedale e svitare tutta la vite pistoncino compreso e lo posizioni dove vuoi
joe 500
Messaggioda federip » 21 ago 2016, 12:13
Come hai risolto il tuo problema di sbacchettamento?
federip
Messaggioda francescohrc » 21 ago 2016, 16:04
Io ho cambiato meccanico... NON PIÙ QUELLO UFFICIALE... Sta di fatto che ora tirata la moto fino a ..... Tanto e non si muove più
francescohrc
