Cassa filtro 2016
Maveric78
Cassa filtro 2016
Messaggioda Maveric78 » 8 ago 2016, 15:42
Ragazzi qualcuno ha montato la cassa filtro 2016?
jack 66
Re: Cassa filtro 2016
Messaggioda jack 66 » 8 ago 2016, 17:07
ciao, perche cambia ??
jacky72
Località: Dall' Olanda alla Val di Fassa, ora vivo a Malaga
Messaggioda jacky72 » 8 ago 2016, 18:03
se non sbaglio avevano un problema con il coperchio che non era ermetico ed aspiravano aria non filtrata
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 8 ago 2016, 19:21
Se qualcuno sa bene i pezzi da sostituire può elencarli?
peranga
Messaggioda peranga » 11 ago 2016, 9:49
Io ho il primo modello 2013 e avevo cambiato la scatola con quella del 2014 . Mi sembra ci fosse solo la scatola, parte bassa e costasse pochissimo. Io ho anche il filtro touratech che ha in dotazione una guarnizione in spugna unta che sigilla il coperchio perfettamente
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 ago 2016, 10:50
peranga ha scritto:Io ho il primo modello 2013 e avevo cambiato la scatola con quella del 2014 . Mi sembra ci fosse solo la scatola, parte bassa e costasse pochissimo. Io ho anche il filtro touratech che ha in dotazione una guarnizione in spugna unta che sigilla il coperchio perfettamente
Ho messo la guarnizione pure io sulla cassa 2014! Solo che nell avvitare ho spanato un foro, quindi credo che al controllo delle valvole la sostituiro'! Sperando che quella 2016 sia meglio...
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 11 ago 2016, 11:30
nel 2015 hanno cambiato di nuovo (ho fatto un upgrade sulla mia 2013):
le parti da sostituire sono la cassa inferiore e i due moduli a forma di cornice che sostengono e pressano il filtro.
nel fare il lavoro ho sostituito, per scrupolo, anche i due o-ring dei cornetti d'aspirazione.
il coperchio non credo sia stato cambiato.
per fortuna è roba che costa poco, ma il lavoro da fare non è semplicissimo...
peranga
Messaggioda peranga » 11 ago 2016, 13:21
Anche io ho spanato una vite ma ho allungato il foro è messo una vite con dado
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 ago 2016, 16:14
daniele2101 ha scritto:nel 2015 hanno cambiato di nuovo (ho fatto un upgrade sulla mia 2013):
Montando la cassa filtro 2015 hai avuto modo di smontare e controllare se all interno Dell airbox rimane pulito o se continua a sporcarsi come la 2013?
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 ago 2016, 16:15
peranga ha scritto:Anche io ho spanato una vite ma ho allungato il foro è messo una vite con dado
Quindi hai messo una vite lunga che fuoriesce da sotto con dato?
