vibrazioni cruscotto
jack 66
Messaggioda jack 66 » 3 ago 2016, 16:25
ciao a tutti ho appena comprato una 1190 adv s del 2016... stupendaaa pero ho notato mettendola sul centrale e facendo girare ruota posteriore in 2 marcia che il cerchio posteriore non è propriamente dritto . da qui a alte velocita tipo 180 km il cruscotto vibra abbastanza vistosamente, non vorrei che anche il cerchio anteriore non sia perfettemente dritto. ahh dimenticavo in nessun momento vibra il manubrio, pero quello dei cerchi non dritti .... baffff
napalmz
Re: vibrazioni cruscotto
Messaggioda napalmz » 4 ago 2016, 8:56
Fai controllare il cerchio da uno bravo, probabilmente devi far tirare i raggi (se non ha preso botte).
1290 Super Adventure S k17
jack 66
Messaggioda jack 66 » 4 ago 2016, 9:15
grazie napalmz della risposta , pero tu sul cavalletto centrale facendo girare in 2 marcia il tuo cerchio e`perfettemente dritto ?
napalmz
Messaggioda napalmz » 4 ago 2016, 9:23
Lateralmente o verticalmente?
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 4 ago 2016, 9:53
I cerchi dritti è difficile trovarli, ma ti posso assicurare che le sovrastrutture del 1190 tendono a vibrare molto, sopratutto se fai lavorare il motore col coltello tra i denti. A 180 sei in pieno tsunami di kgm, pertanto ci sta che vibri...anche facendo riprese sottocoppia si "sposta" tutto...ci sta alla fine, n on mi preoccuperei.
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
ronin
Messaggioda ronin » 5 set 2016, 8:39
Ma perche' devi far girare il cerchio in seconda marcia ? guarda che non e' una cosa raccomandata.. puoi farlo girare anche a mano per notare difformita. E cmq i cerchi vanno fatti tirare..
bibbi
Messaggioda bibbi » 5 set 2016, 9:22
a roma ci sta uno bravo per i cerchi a raggi??
