Pagina 1 di 1
calore
2 ago 2016, 23:16
da joe 500
cavoli come scalda questa moto peggio del gs . questa e' l'esclamazione di un mio collega di uscite che domenica ha usato la moto del figlio (ducati scrambler) al posto del gs per una usita nell'entroterra marchigiano con temperatura di 34 -34 gradi , alla sera al rientro era sfatto
Re: calore
3 ago 2016, 8:54
da napalmz
magari avrei messo un titolo un po meno fuorviante...
Re: calore
3 ago 2016, 12:32
da jacky72
Interessante ....
Re: calore
3 ago 2016, 13:12
da lolloPR
ed siamo nel forum 1190 perchè....?
Re: calore
3 ago 2016, 16:59
da chimera
Tra l'altro ci sono fior fiori di post in merito, basta usare il tasto cerca... Ed ormai è un argomento trito e ritrito...
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
Re: calore
3 ago 2016, 19:57
da joe 500
infatti ho anchio una 1190 2016 e dopo il montaggio del collettore del 1290 ed avere ben isolato il sottosella non ho piu' grossi problemi , ho messo il post per tirarci su di morale
Re: calore
3 ago 2016, 20:06
da Maveric78
joe 500 ha scritto:infatti ho anchio una 1190 2016 e dopo il montaggio del collettore del 1290 ed avere ben isolato il sottosella non ho piu' grossi problemi , ho messo il post per tirarci su di morale
Cosa hai messo sotto la sella?
Re: calore
3 ago 2016, 22:29
da joe 500
ho messo un isolante tipo spugna piu' alluminio spessore 6 mm , non attaccato alla sella ma al telaio della moto , alla sella per quanto ce ne metti non riescie ad isolare
Re: calore
4 ago 2016, 8:09
da jack 66
mahh io ho una 2016 e piu che altro il calore mi viene su di lati...
Re: calore
4 ago 2016, 9:59
da Eagle2
Io non sto mai fermo ed il calore non fa in tempo a salire
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
Re: calore
4 ago 2016, 10:41
da dandreot
quando provai la 2015 lo scorso anno in settembre rimasi perplesso dal caldo che saliva dal motore verso l'interno coscia , la 2016 con le paratie di serie originali e le selle PP non mi hanno mai dato la sensazione di caldo,anche nel traffico con 30 gradi , sta di fatto che ho il collettore post. coibentato in officina pronto per essere montato e al momento non ne sento il bisogno
Re: calore
4 ago 2016, 13:51
da ex-utente MyKTM
Io il calore all'interno coscia lo avverto pure sulla mia 2016, ma è sicuramente inferiore a quanto avvertito sulle adv anni precedenti
inviato con pressione gomma a 2,45
Re: calore
4 ago 2016, 15:11
da EmaTriple
Con il kit completo anticalore anche la 2014 è accettabilissima..spara solo un alto l'aria dalla carena destra ma si sente solo quando sto fermo al semaforo con temperatura olio over 90°...e in più ho il tucano cool fresh che fa il suo..
Re: calore
4 ago 2016, 19:47
da Maveric78
joe 500 ha scritto:ho messo un isolante tipo spugna piu' alluminio spessore 6 mm , non attaccato alla sella ma al telaio della moto , alla sella per quanto ce ne metti non riescie ad isolare
Qual'è quello che si trova al brico?
Re: calore
5 ago 2016, 5:05
da joe 500
no l'ho preso sulla baia e' quello che viene messo sotto i cofani delle macchine spessore 6 mm
