spaventooooo !!!
ted
spaventooooo !!!
Messaggioda ted » 1 ago 2016, 21:00
sabato tornando da un giro in Trentino, ho provato anchio l'ebrezza dello sbacchettamento !!!
mi sono anche spaventato ... non mi era mai sucesso un'ondeggiamento cosi forte .. tutto si è inescato a 160 .. /170 su da solo..
e anche mollando il gas no ha smesso fino a circa 150 ...
mai avuto problemi con i Continental per averli con le Pirelli ( se la causa sono Loro ) MA .. :roll: :roll:
napalmz
Re: spaventooooo !!!
Messaggioda napalmz » 2 ago 2016, 8:55
Sbacchettamento oppure ondeggiamento?
Sono due cose molto diverse...
1290 Super Adventure S k17
ted
Messaggioda ted » 2 ago 2016, 18:32
L'avantreno a comiciato a muoversi , deststra a sinistra .. non so come tu lo chiami ..!!
eugenio16
Messaggioda eugenio16 » 2 ago 2016, 19:44
Si chiama Shimmy o Sbacchettamento o vibrazione eccessiva o come lo vuoi chiamare tu, Ci siamo capiti.
E' successo anche a me. moto nuova, giugno 2016, sbacchettamenti oltre i 160 ed in decelerazione fra i 70 e gli 80. Molto evidente.
Portata la moto dal concessionario. Prima l'ha provata e poi l'ha trattenuta. Quando l'ho ritirata mi ha detto che ha stretto il canotto dello sterzo , sistemato i raggi e rimesso in asse la ruota ??!!!
Comunque ora l'ho ritirata ma non sono riuscito ancora a provarla. Spero bene..... Vi farò sapere
napalmz
Messaggioda napalmz » 3 ago 2016, 8:53
Fatti stringere il canotto di sterzo e vediamo.
Se era quello, erano ondeggiamenti.
Poi dipende sei hai bauletto/valige montate, se eri da solo o in due...
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 3 ago 2016, 9:37
A me succede solo in rilascio e a velocità "smodata", più accentuato quando giro col bauletto ( :down: )
napalmz
Messaggioda napalmz » 3 ago 2016, 11:42
Da solo con bauletto/valige, sopra i 180 è problematica. Se invece c'è anche un passeggero, agilmente sopra i 200 senza problemi.
Senza nulla, da solo, si arriva a fondoscala (250+).
Se a moto nuda con 1 passeggero, lo fa ancora, stringi canotto. Altrimenti c'è poco da fare, forse cambiare le gomme (Continental?) e cercare il pelo nell'uovo (tiro raggi, centratura cerchi, tiraggio catena...)
blackballs
Messaggioda blackballs » 3 ago 2016, 11:51
Io lo dico da sempre che la colpa non può essere solo delle Continental.
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 3 ago 2016, 14:38
Il problema non sono solo le continental, anzi, prima delle dunlop avevo un treno 2015 e la moto l'ho portata a 260 per 10 km di seguito...ora con le RSIII ha ripreso ad ondeggiare. Canotto e gomme prima di tutto, e non è detto che i cerchi siano così influenti come si dice
Albert71
Messaggioda Albert71 » 3 ago 2016, 21:08
Eagle2 ha scritto:oblema non sono solo le continental, anzi, prima delle dunlop avevo un treno 2015 e la moto l'ho portata a 260 per 10 km di seguito...ora con le RSIII ha ripreso ad ondeggiare. Canotto e gomme prima di tutto, e non è detto che i cerchi siano così influenti come si dice
Salve a tutti anche se ho un sd vorrei dare un consiglio se dopo avere verificato quanto scritto sopra rammentare che la maggior parte delle volte che ci sono degli scompensi sul davanti la causa viene sempre dalla tua posteriore ,quindi verificate la corretta equilibratura e importantissimo efficienza mono posteriore e forcelle, il mono andrebbe revisionato ogni 12 mila km e le forcelle ogni 15 mila ciao a tutti.
