Display di SX scurito
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 21 lug 2016, 9:47
Ciao ragazzi, da qualche giorno ho notato che il display di SX , ovvero quello del computer di bordo mappe ecc, si è scurito rendendo difficoltosa la lettura.
Già successo ????? Unica soluzione la sostituzione ???
Che palleeeeeeeeeeeee.... :crycry:
Eagle2
Re: Display di SX scurito
Messaggioda Eagle2 » 21 lug 2016, 11:19
Dipende se la moto sta al sole. ..anche a me succede ma poi si riprende...diverso se invece rimane sempre scuro, anche se lasciassi la moto in zone all'ombra per diverso tempo
Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk
chimera
Messaggioda chimera » 21 lug 2016, 12:14
Se rimane al sole è successo anche a me... Ma poco dopo è tornato normale
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 21 lug 2016, 14:44
Si in effetti non è al sole diretto ma sotto una tettoia di plexiglas sbiancato, insomma la luce passa parecchio, inoltre le temperature li sotto sono molto alte. Domattina quando la tiro fuori dal garage provo a fare caso se è normale.
La cosa strana però è che quello di DX resta normale
Grazie raga....
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 lug 2016, 15:26
Coprilo con una pezza scura.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 21 lug 2016, 15:49
iasudoru ha scritto:Coprilo con una pezza scura.
giusto, la preparo e la tengo nel bauletto, tanto su settimana ce l'ho sempre montato.
Buona idea.
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 22 lug 2016, 11:40
Fuori garanzia? Purtroppo è un problema noto quello da te riscontrato, io ho fatto sostituire l'altro display in garanzia perchè scomparivano le info:
Questo problema capitato a me (a quanto mi hanno detto in concessionaria) era la prima volta che lo vedevano, mentre quello da te descritto era noto.
Comunque mi sa che sarai costretto a sostituirlo, anche a me all'inizio andava e non andava finchè poi sono scomparse definitivamente le immagini digitali. :evil:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 22 lug 2016, 12:39
Si lo temo anch'io, infatti l'estate scorsa la moto la parcheggiavo nel medesimo posto e ci sono state temperature anche superiori , ma il problema non c'era. Quindi non potrà che peggiorare.
La garanzia è scaduta da un paio di mesi, inoltre io per un tot di ragioni non ho mai portato la moto in conce ma sempre da meccanico di fiducia...
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 lug 2016, 12:50
Non so se è utile come info ma sappi che il contrasto del display piccolo può essere modificato tramite strumento di diagnosi presso le officine KTM.
Io ho fatto variare un po' il livello perchè non vedevo bene. La qualità del piccolo è minore di quella del grande...poi mettici che inizio a non vederci benissimo da vicino :crycry: :crycry: :crycry: e il gioco è fatto.
V&A
ALESSANDRO970
Messaggioda ALESSANDRO970 » 22 lug 2016, 12:59
Ciao, anche la mia 2016 lo fa. IL Display di sinistra si legge meno di quello di destra, pensavo fosse una caratteristica
Visitano il forum: Tbot e 4 ospiti
