Modifica attacchi valige
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 12 lug 2016, 18:34
Ciao a tutti
qualcuno di voi per caso ha già montato i nuovi attacchi per le valige ????
http://motorcycleraw.com/index.php/moto ... ture-bikes
http://photos.linquist.net/Vehicles/KTM1290/i-sJcdzNv/A
EmaTriple
Re: Modifica attacchi valige
Messaggioda EmaTriple » 12 lug 2016, 21:59
Ma...quelli del video sarebbero i nuovi attacchi? :shock:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 lug 2016, 8:03
Andiamo bene.....
La barra trasversale che passa sotto il codino dovrebbe servire proprio ad evitare l'ondeggiamento delle valigie ad alta velocità (tra lo'altro vanno cambiati anche i fianchi in plastica nera altrimenti non possono fuoriuscire i fermi). Dal video, se son state montate per bene, sembra che non sia di alcuna efficacia....
starless
Messaggioda starless » 13 lug 2016, 9:08
iasudoru ha scritto:La barra trasversale che passa sotto il codino dovrebbe servire proprio ad evitare l'ondeggiamento delle valigie ad alta velocità (tra lo'altro vanno cambiati anche i fianchi in plastica nera altrimenti non possono fuoriuscire i fermi). Dal video, se son state montate per bene, sembra che non sia di alcuna efficacia....
Secondo me, invece, lo scopo di queste barre è proprio quello di rendere flottanti le valigie (da cui il nome "floating case carrier") rispetto alla moto, rimanendo rigide fra di loro. Infatti le vendono come una miglioria per le alte velocità, non per stabilizzare il tutto.
Dario
- What we hear is the quality of our listening - Robert Fripp
- Nuovo progetto: RoadBook
- Motoviaggi su Flickr
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 13 lug 2016, 13:44
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 lug 2016, 14:00
"The case carrier is designed by KTM's in-house R&D department, which mean you’ll have a great quality build, but the main purpose of this new part is to allow you to carry your luggage with great stability even at high speeds thanks to a solid, but flexible lever system. Not only does this optimize ride stability, but it even helps to suppress the natural vibrations of the motorcycle itself."
Dalla descrizione serva ad aumentare la stabilità alle alte velocità grazie ad un solido ma flessibile sistema di ancoraggio.
Sembra un po' ambiguo associare solidità a flessibilità....
Mah! Si dovrebbe chiedere a chi lo ha già montato ed usato.
Prova a dare un'occhiata su AdvRider.
http://advrider.com/index.php?forums/ri ... uch-hp.92/
Qualcuno ne aveva discusso.
starless
Messaggioda starless » 13 lug 2016, 14:24
"Solido ma flessibile", la descrizione è corretta: basta guardare l'ala di un aeroplano. Lo scopo è dare stabilità alla traiettoria della moto con un sistema di aggancio solido anche se flessibile.
Poi, sulla reale utilità ho i miei dubbi anch'io eh!
Dario
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 13 lug 2016, 16:14
sarebbe da provare per toglersi i dubbi però cavoli 194,00 €uro mi sembrano un pò troppi, sopratutto per poi scoprire che non servono.............................anche se mi sembra strano che abbiano messo in piedi tutta stò accrocchio se poi non funzia a dovere.............ma l'avranno ben sperimentato e provato prima di metterlo in produzione..... spero........booooooooo se qualcuno lo ha provato si faccia avanti e ci racconti.......
Ma vuoi dire che studiano il meccanismo fabbricano gli stampi per produrre attacchi e fiancatine nuove senza aver testato per bene se il tutto ha dei notevoli vantaggi sulla stabilità............no dai non ci posso credere............
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 lug 2016, 17:44
Non sono esperto di aeronautica, ma credo che se si avesse a disposizione un materiale per costruire le ali che non fletta, modificando il loro profilo, gli ingegneri sarebbero molto più contenti.
Per quel che riguarda il test che KTM dovrebbe fare prima di metttere sul mercato un componente/ricambio..... Lasciamo stare va....
starless
Messaggioda starless » 13 lug 2016, 18:06
iasudoru ha scritto:Non sono esperto di aeronautica, ma credo che se si avesse a disposizione un materiale per costruire le ali che non fletta, modificando il loro profilo, gli ingegneri sarebbero molto più contenti.
Uhm, proprio no.
Dario
