1190 r: calo rendimento dopo montaggio akra
Messaggioda ronin » 17 giu 2016, 22:39
Ciao a tutti, non ho trovato post a tale riguardo, da quando ho montato finale akra sulla mia 1190 r ho notato difficolta del motore a prendere giri, calo potenza su tutto l'arco erogazione, minimo aumentato con riduzione freno motore e temperatura olio aumentata. Tanto che penso rimonterò terminale originale. Oltretutto il motore ha un sound e vibrazioni strane..
Siete a conoscenza di simili casi ? Suggerimenti? Ho trascurato qualcosa nel montaggio? Bidogna richuedere qualche mappa particolare?
ronin
Re: 1190 r: calo rendimento dopo montaggio akra
Messaggioda davidececco79 » 18 giu 2016, 6:25
ronin ha scritto:Ciao a tutti, non ho trovato post a tale riguardo, da quando ho montato finale akra sulla mia 1190 r ho notato difficolta del motore a prendere giri, calo potenza su tutto l'arco erogazione, minimo aumentato con riduzione freno motore e temperatura olio aumentata. Tanto che penso rimonterò terminale originale. Oltretutto il motore ha un sound e vibrazioni strane..
Ciao Ronin,
La mia 1190r l'ho sempre usata con akra montata, quindi a livello di prestazioni non sono in grado di darti delle impressioni, e se vada peggio dello scarico originale, per quel che riguarda il regime di rotazione al minimo che sia un po' alto posso confermarti che anche la mia lo fa, sarebbe bello sapere se per tale scarico sia prevista un mappatura dedicata dalla casa.
davidececco79
Messaggioda tigrotto » 18 giu 2016, 7:35
C era un problema con i primissimi Akra 2013 per la questione rendimento ..s detta del mio conce molto preparato
tigrotto
Messaggioda ronin » 18 giu 2016, 9:16
Ciao tigrotto, in effetti quello che ho preso è usato provo intanto a sentire il concessionario
Inviato dal mio Vodafone 890N utilizzando Tapatalk
ronin
Messaggioda davidececco79 » 18 giu 2016, 9:23
tigrotto ha scritto:C era un problema con i primissimi Akra 2013 per la questione rendimento ..s detta del mio conce molto preparato
Ma, scusate l'ignoranza, possibile che mettano in produzione uno scarico da 1000 euro che ne diminuisca le prestazioni?
Leggendo varie discussioni, mi è venuta voglia di montare dei collettori racing privi di catalizzatore e rimuovere la SAS.
Ne vale la pena?
Quando li avevo sostituiti sul mio 996s avevo percepito molta differenza, soprattutto in alto.
Quali consigliate?
davidececco79
Messaggioda iasudoru » 18 giu 2016, 9:34
Potresti fornire qualche dettaglio in più?
E' la prima volta che ne sento parlare sul forum....
iasudoru
Messaggioda toto77 » 18 giu 2016, 10:15
Ne vale la pena?
Quali consigliate?
Li montò il mio conce sulla sua, ha rimesso i kat, si svuota molto in basso.
Inviato dal mio Be Touch 2 utilizzando Tapatalk
toto77
Messaggioda Mauro XC » 18 giu 2016, 14:25
Ciao, se scatalizzi si vuota da basso è vero. O rimappi oppure metti una centralina aggiuntiva con mappa sviluppata apposta come ho fatto io. Dopo è una bomba e scalda meno. Sul forum comunque c'è un ampia discussione in merito
Mauro XC
Messaggioda davidececco79 » 18 giu 2016, 14:48
Mauro XC ha scritto:Ciao, se scatalizzi si vuota da basso è vero. O rimappi oppure metti una centralina aggiuntiva con mappa sviluppata apposta come ho fatto io. Dopo è una bomba e scalda meno. Sul forum comunque c'è un ampia discussione in merito
Grazie mille
davidececco79
Messaggioda andrea-maro » 24 giu 2016, 8:11
la mia con l'akra va tanto quanto con la marmitta originale...apparte il rombo più appagante cmq a me sembra che abbia acquistato ai bassi con l'akra e non il contrario...il mio mecca mi ha detto che mi ha messo la mappa sviluppata in collaborazione tra ktm e akra....
andrea-maro
Visitano il forum: daniele2101 e 2 ospiti
