TOP CASE BAG per valigia originale
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 9 giu 2016, 20:55
Ciao a tutti,
sto cercando una soluzione per montare una borsa morbida sul top case, ma non ho trovato nulla che mi convinca.
Quando avevo un'altra moto, avevo montato una specie di griglia sul bauletto Givi da 52L, e potevo ancorarci qualsiasi borsa.
Voi cosa proponete? KTM Ha qualche soluzione per il top case originale, che voi sappiate? Alternative?
azzidu
Re: TOP CASE BAG per valigia originale
Messaggioda azzidu » 10 giu 2016, 16:49
Se intendi un sistema di ancoraggio credo che l'unica soluzione sia rivettarci sopra dei ganci.
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 10 giu 2016, 20:10
Sì, qualcosa del genere. Insomma un modo per poterci fissare una borsa, anche non troppo grande.
Di fatto una soluzione potrebbe essere quella di comprare la griglia Givi, però devo per forza forare il top case.
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 10 giu 2016, 20:56
Io ho montato una borsa morbida nel supporto del top case e o monto una o l'altra
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
azzidu
Re: R: TOP CASE BAG per valigia originale
Messaggioda azzidu » 11 giu 2016, 9:42
E mi sa che non hai alternative. O metti delle cinghie abbastanza lunghe da arrivare alla piastra (così pero non potrai più aprire il bauletto senza sganciare tutto) o un sistema come quello che hai messo in foto o in alternativa i ganci da valige in alluminio sistemati ad hoc. Ma in ogni caso preparati col trapano. Alternativa è quella di montarle solo sulle laterali dove i ganci ci sono già ma non è sicuramente quello che chiedi.
EXC 530
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 11 giu 2016, 10:06
@nicola ktm: ho capito.
@azzidu grazie del consiglio. Per le laterali ho già risolto infatti :) Già ci monto delle borse senza problemi.
Per il trapano, chiaramente sono pronto! :D l'ho già fatto una volta anche se il top case non era di questo tipo.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 13 giu 2016, 11:20
fbcyborg ha scritto:@nicola ktm: ho capito.
Come hai fatto con le laterali? Io monto una vecchia borsa da serbatoio calamitata che sul Kappone non serve e la fisso col ragno elastico..
La griglia portapacchi per il trekker 52l costa 50€ :shock:
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 13 giu 2016, 21:08
Per la borsa da serbatoio io ho una bagster che mi porto dietro ormai dal 2009 (ho cambiato moto 3 volte da allora) e per l'adventure non esiste il copriserbatoio, quindi ho dovuto risolvere con quello universale.
Per le valigie, ho comprato queste.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 13 giu 2016, 22:36
Si si ricordo che avevi preso quelle wunderlich..pensavo avessi trovato un metodo alternativo per fissarle...io la borsa da serbatoio la metto dove tu metti la wunderlich :D
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 14 giu 2016, 6:07
Però non ricordo dove hai trovato le wunderlich a quel prezzo :D
Visitano il forum: balocco e 4 ospiti
