Consiglio per l'aquisto
carloz848
Messaggioda carloz848 » 23 mag 2016, 18:30
Per quattro anni ho avuto una z1000 my2010 poi sono passato ad una streetfighter 848 e ora vorrei passare a qualcosa di più comodo, tipo 1190 o 1190R, considerando che vorrei prendere un usato e farne un utilizzo turistico con una spesa di circa 11/11.500€, sono indeciso però trà la 1190 o 1190R, siccome conosco poco la moto volevo chiedervi se c'è un annata migliore, difetti da controllare su un usato e quanto incidono i km (tipo se una con 25.000 circa è ancora valida o meno).
Grazie per l'aiuto
8nuvola6
Re: Consiglio per l'aquisto
Messaggioda 8nuvola6 » 23 mag 2016, 20:34
se fai solo asfalto prendi la S.
annate meglio 2015 che hanno risolto piccolo problemini. ciò non significa che le precedenti non vadano bene
blackballs
Messaggioda blackballs » 23 mag 2016, 23:45
Prendi la s.col tuo budget dovresti trovare giá un 2015
chimera
Messaggioda chimera » 24 mag 2016, 4:59
I km incidono ben poco sulle moto attuali. La mia 2013 ha 40.000 km e l'unico difetto che ho avuto fin ora è stata la rottura del sensore temperatura esterna con il tuo budget cmq dovresti riuscire a prendere una 2015 senza grossi problemi e, come detto da nuvola, se fai prevalentemente asfalto meglio la S.
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 24 mag 2016, 9:00
ADV S del 2014, 43mila km, moto perfetta tranne piccoli aggiornamenti o problemi minori fatti in garanzia. Io sono uno che la tiene bene e la cura parecchio ma non credo che un motore che fa tagliandi ogni 15mila km possa essere considerato "stanco" sotto i 90mila km...
Temo che a forza di cazzate lette in giro e del marketing che ti deve far cambiare moto ogni due anni, i motociclisti moderni hanno timori (almeno di quelli meno esperti di motoristica e meccanica in genere) infondati sulla durata di una moto...girano le transalp del 92 e la gente ci fa il giro del mondo....e alcuni senza nemmeno metterci le mani....25mila km per la ADV significa nulla...
V&A
carloz848
Messaggioda carloz848 » 24 mag 2016, 18:48
ok grazie per le info e scusate ancora, visto che sono in alto mare sulla scelta, se per ovvi motivi (tutto dipende da quto riesco a fare con la mia street), dovrei optare sul modello precedente 990 ho visto che quella con più cavalli è la R ma che anche le ultime costruite con ABS hanno gli stessi cavalli della R. Anche su questo modello cosa bisogna vedere su un usato?
avrei trovato questa vicino a me e con la garanzia cosa ne pensate http://www.moto.it/moto-usate/ktm/990-a ... 11/6344720
grazie
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 27 mag 2016, 6:33
ti dico che:
25.000km su un usato sono un'inezia specie se tenuta in perfetta forma estetica che di meccanica, accertati di tutte le manutenzioni e aggiornamenti
non so quanto ti conviene prendere un 990 adv (R o meno) perchè tutti i prezzi che ho visto sono ben oltre la quotazione effettiva (e di tanto), va bene che ci sta la garanzia se la prendi dal conce ma privato o no sono a cifre stellari. Del resto i 990 sono apprezzati dai giramondo e sono molto ricercate :penna:
ti consiglio anche di provare a sederti sui modelli che ti piacciono perchè su 1 sei seduto dentro (1190) con l'altra sopra (990 cavallo pazzo :sex: )
carloz848
Messaggioda carloz848 » 30 mag 2016, 12:30
wonderbike ha scritto:ti dico che:
ho avuto modo di provare una 1050 e una 990 ADV, effettivamente sulla 1050 sei seduto "dentro",arrivi bene a terra e l'erogazine è molto docile, la 990 invece devi saltarci sopra e quando dai gas senti il motore che scalcia per non parlare dell'effetto on-off... però devo dire che mi è piaciuta molto di più la 990
carloz848
Messaggioda carloz848 » 7 ago 2016, 14:15
ragazzi sembra che sia riuscto a vendere la mia streetfighter (mercoledì il tipo la viene a vedere e al telefono sembrava abbastanza convinto) ora ho trovato una ADV R 1190 del 2014 con 7100km a 10.900, la moto dalle foto è tutta originale, secondo voi è un buon prezzo? ci sono differenze tra i vai anni 2013/2014/2015
perchè a questo punto della stagione stò anche considerando il fatto di aspettare gennaio e trovare una 2015 usata (che con il nuovo anno scenderà di qualche euro)
