Pagina 1 di 1
ACQUISTATO! 1190S
16 mag 2016, 8:41
da ALESSANDRO970
CIAO RAGAZZI, SABATO HO ACQUISTATO UN 1190S ME LO CONSEGNARANNO IN SETTIMANA. SPERO DI CONDIVIDERE QUALCHE GIRETTO CON VOI! SCRIVO DA PARMA
Re: ACQUISTATO! 1190S
16 mag 2016, 10:07
da Mauro XC
Complimenti e benvenuto nel " gododromo" ...
Dacci qualche dettaglio in più ...
Nuova ?
Colore ?
16 mag 2016, 10:37
da ALESSANDRO970
Grigia. È da quando è uscita che mi piace ho esitato per varie pippe sopra tutte quella del calore! Piuttosto consigliate prolungamento garanzia? Anche se sono di parma l'ho comperata a Piacenza mi è sembrato più carico!
16 mag 2016, 10:49
da ingvannu
16 mag 2016, 13:50
da lolloPR
ALESSANDRO970 ha scritto:Grigia. È da quando è uscita che mi piace ho esitato per varie pippe sopra tutte quella del calore! Piuttosto consigliate prolungamento garanzia? Anche se sono di parma l'ho comperata a Piacenza mi è sembrato più carico!
Il concessionario ti è sembrato più carico? in caso non mi stupisce la cosa
16 mag 2016, 18:00
da Filly
Ciao, considerato quello che ho cambiato in garanzia nei primi due anni, a giorni farò l'estensione di garanzia per la modica cifra di euro 318, iva compresa per due anni. In ogni caso è una gran moto, il caldo, che ti arriva per il 70% dalle feritoie del radiatore è risolvibile facilmente, in estate la lasci ferma e la usi d'inverno
Scherzi a parte, io non uso nessun genere di accorgimento e secondo me si tratta di abitudine. Più vai forte e meno caldo sentirai quindi... polso spesso a 90 gradi. Ciao
16 mag 2016, 19:33
da ALESSANDRO970
Grazie del coniglio, farò sicuramente estensione magari alla scadenza dei 2anni
18 mag 2016, 15:08
da ang3lo
unico consiglio ..... come accessorio un bel pacco di pannoloni...... godrai come un riccio ogni volta che la usi .....
19 mag 2016, 11:13
da akilao
Mentre torni dal prox tagliando a PC, fai la salita castell'arquato-vernasca, e, oltre a divertirti, sulla piazza trovi un sacco di amici in moto, tra i quali sovente anche il sottoscritto...
19 mag 2016, 14:33
da ALESSANDRO970
Non manchero'! Sabato mattina vado a ritirarla, poi potro' provarla un po' meglio. Tu sei soddisfatto?'
28 mag 2016, 8:47
da akilao
Più che soddisfatto. Forse perchè sono tra quelli che dimostrano che la moto va benissimo, non ondeggia mai, non ha inconvenienti rilevanti e quindi se succede c'è dietro probabilmente una messa a punto imprecisa da parte di concessionari negligenti. E che in Valtrebbia con un pò di impegno si può provare a rimanere a tiro della mostruosa 1290 Sduke. Che per una turistica è un bell'andare.
30 mag 2016, 12:20
da Giovanni1190
ALESSANDRO970 ha scritto:Non manchero'! Sabato mattina vado a ritirarla, poi potro' provarla un po' meglio. Tu sei soddisfatto?'
Concessionario di Parma o Piacenza? Io sono della provincia di Piacenza!
5 giu 2016, 17:58
da ALESSANDRO970
Sono di Parma ma l'ho acquistata a Piacenza. Ho notato che in molti vengono li. Anche tu Mauro l'hai acquistata se non ho capito male
5 giu 2016, 18:01
da ALESSANDRO970
Scusate volevo scrivere Giovanni
8 giu 2016, 7:51
da ALESSANDRO970
Ragazzi approfitto per chiedervi un'altra cosa. l'inserimento della quinta marcia non è fluido come le altre, niente di che ma il cambio fa uno scattino come un leggero inpuntamento. La cosa non si presenta a giri bassi. E' normale? puo' essere che col passare dei chilometri migliori?
grazie
8 giu 2016, 12:31
da caribu
Beh il cambio un po' si deve assestare poi credo tu abbia ancora l'olio da rodaggio per cui al cambio olio probabilmente come minimo si attenuerà.
8 giu 2016, 13:10
da Bat21
Aggiungo ...fatti metter dentro un buon sintetico (100%) SAE 10W/60 (
Motostrex a parte
a caldo, sia motore che cambio ti ringrazieranno (soprattutto con l'entrata nella stagione estiva
8 giu 2016, 13:14
da ex-utente MyKTM
Bat21 ha scritto:Aggiungo ...fatti metter dentro un buon sintetico (100%) SAE 10W/60 (
Motostrex a parte
)...a caldo sia motore che cambio ti ringrazieranno
se è in garanzia, il motorex gli mettono
