Montare lo smartphone su fissaggio navigatore KTM
Messaggioda VentoeAdrenalina » 12 mag 2016, 17:57
Qualcuno di voi l'ha già fatto? Vorrei usare il mio Samsung S5 come navigatore, per quelle poche volte che mi serve per tale scopo. Vorrei fissarlo nella stessa posizione del navigatore. Avete avuto a che fare con lo stesso quesito e avete trovato un fissaggio tra lo smartphone e il supporto di KTM?
V&A
VentoeAdrenalina
Re: Montare lo smartphone su fissaggio navigatore KTM
Messaggioda 8nuvola6 » 12 mag 2016, 18:06
utilizza la custodia impermeabile della cellularline.
in dotazione dovrebbe esserci della gomma che fa da spessore e poter fissare la staffa da tubolare
8nuvola6
Messaggioda EmaTriple » 12 mag 2016, 19:12
Confermo..io uso una custodia da manubrio..ho fissato la basetta di aggancio a scorrimento del portasmartphone con la basetta del portanavi powerparts..basta mettere il telefono nella custodia e con un click si aggancia
EmaTriple
Messaggioda Maveric78 » 13 mag 2016, 4:33
Io per fissare la custodia impermeabile ho dovuto auto costruirmi questo sistema!!
Maveric78
Messaggioda VentoeAdrenalina » 13 mag 2016, 7:12
Ottime risposte grazie, ora vorrei capire meglio. La soluzione di Maveric è esattamente quella che vorrei realizzare.
@EmaTriple, ho capito bene se dico hai fatto la stessa cosa senza costruirti una aggancio apposito? mi spiegheresti meglio?
In poche parole vorrei capire se si riesce a fissare il clampo di fissaggio a manubrio che viene fornito la custodia, con il porta navi della KTM.
Vorrei infatti evitare il montaggio a manubrio.
V&A
Ultima modifica di VentoeAdrenalina il 13 mag 2016, 7:25, modificato 1 volta in totale.
VentoeAdrenalina
Messaggioda ted » 13 mag 2016, 7:16
io mi sono fatto un supporto artigianale , dove poi ho fissano una custodia in Gomma.
la custostia l'ho fissata con il velcro tipo Telepass..
l'unico problema che non è impermeabile !!!
ted
Messaggioda Maveric78 » 13 mag 2016, 8:05
VentoeAdrenalina ha scritto:Ottime risposte grazie, ora vorrei capire meglio. La soluzione di Maveric è esattamente quella che vorrei realizzare.
V&A
No il clampo di fissaggio è più piccolo di quello del supporto powerparts
Maveric78
Messaggioda VentoeAdrenalina » 13 mag 2016, 8:08
Ok, allora mi inventerò qualche cosa di fatto in casa :-D
V&A
VentoeAdrenalina
Messaggioda EmaTriple » 13 mag 2016, 10:27
Vento non ho costruito nulla...e che ora sono con lo smartphone e non ho idea di come mettere le foto :| ...il portasmartphone diviso come
1 parte che attacca al manubrio con slittina di aggancio maschio
2 custodia impermeabile per smartphone con aggancio femmina
Nella parte 1 basta disassemblare tutto senza romperlo e ti trovi solo la slittina maschio che andrai ad attaccare alla basetta del powerparts con quattro vitine e dadi..poi devi solo agganciare la custodia con dentro il tel...
Se mi mandi in mp un numero whatsapp ti mando le foto poi se vuoi puoi pubblicarle :wink:
EmaTriple
Messaggioda VentoeAdrenalina » 13 mag 2016, 10:37
Grazie mille, ti mando MP. :D
V&A
VentoeAdrenalina
