Cambio serrature di valige usate
contedamar
Re: chi ha acquistato valige usate
Messaggioda contedamar » 20 mar 2017, 16:54
Appena presa la valigia dx nuova dal conce, mi ha fatto tutto lui senza chiedermi nulla. L'alternativa era che con le istruzioni mi facessi pazientemente tutto da solo, cosa che ho glissato.
napalmz
Messaggioda napalmz » 20 mar 2017, 17:29
Io ho preso le valige, codificate a mano a casa.
Poi le ho anche de-codificate (poco prima id vendere la moto) e ora attendo la nuova per ri-codificarle.
Non è niente di difficile o complesso, le istruzioni sono chiarissime.
Se poi uno non ha voglia, basta chiedere (e probabilmente pagare) al concessionario.
1290 Super Adventure S k17
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 20 mar 2017, 17:44
Io spero di riuscire a farlo con la chiavetta della 1290 S anche se è più corta..le istruzioni sono chiare, spero funzichi tutto..
gumm
Messaggioda gumm » 8 dic 2017, 13:53
scusate l’ignoranza, dove posso trovare le istruzioni per riprogrammare la serratura delle valige ktm? grazie
Finalmente tornato in sella ad una belva!!
skype: pegasus9392
napalmz
Messaggioda napalmz » 11 dic 2017, 11:45
Per le valigie vecchie (ma la serratura è uguale, cambierà come la si monta/smonta dalla valigia probabilmente).
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 4 mag 2018, 12:14
tiro su questa discussione perchè ho visto la procedura che presumo sia valida anche per la super duke GT, ma questo manuale dove lo trovo?, sto acquistando un kit di borse originali e vorrei cimentarmi nella ricodifica dei nottolini, purtoppo le foto postate sono tagliate a metà e non si capisce bene, ringrazio sentitamente
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 4 mag 2018, 19:36
Tasto destro del mouse e clicca "visualizza immagine".
Idem da cellulare con tocco prolungato.
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 7 mag 2018, 7:06
Grazie davvero!!!
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 10 mag 2018, 13:59
scusate una paio di domande:
1- Ho eseguito tutta la procedura alla lettera, e tutti li meccanismi di ritenuta risultano a filo quando inserisco la chiave a parte il il lamierino d'innesto (quello contrassegnato con il n.5) ma provando a girare la chiave non apre.....ho provato pigiando con le dita sul lamierino n. 5 e nulla la serratura non gira
2 ho provato ugualmente ad inserire il blocchetto nell'apposito vano nella borsa ma non entra, il lamierino d'innesto va a battere contro le plastiche
qualcuno che lo ha già fatto, è così gentile da dirmi se ho sbagliato qualcosa?
grato saluto
thundercat
Messaggioda thundercat » 16 feb 2020, 11:39
Ricapitolando: se prendo due valigie usate per riprogrammare i cilindretti bisogna comprare due cilindretti nuovi o sbaglio?
Tronio
Messaggioda Tronio » 16 feb 2020, 22:28
No, se chi te le vende lascia aperte e decodificate le serrature...
GigiRacing
Messaggioda GigiRacing » 7 apr 2021, 21:48
Ho trovato delle borse usate, il proprietario ha detto che sono aperte.
Per vedere se sono anche decodificate cosa devo fare?
Ultima modifica di Giax il 8 apr 2021, 8:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
genky
Messaggioda genky » 8 apr 2021, 11:18
Che io sappia per togliere il vecchio blocchetto occorre la chiave.
Ho avuto lo stesso problema risolvendolo facendomi prestare la chiave da chi mi ha venduto le borse.
Ci sono da svitare parecchie viti per arrivare a smontare il blocchetto e inoltre occorre un kit di nuovi lamelle per codificare la nuova chiave, lavoro lungo ma fattibile con un po' di manualità.
Ho letto che qualcuno ha usato il trapano, ma in quel caso non so darti indicazioni.
genky
Messaggioda genky » 8 apr 2021, 12:35
kit di nuove lamelle...
Janu
Messaggioda Janu » 9 apr 2021, 16:13
per arrivare a sfilare il blocchetto devi smontare tutto e poi hai bisogno della chiave per riuscire a sfilare il blocchetto, a questo punto puoi riposizionare le lamelle in base alla tua chiave, non credo sia necessario un kit nuovo. Occhio a riposizionare correttamente il blocchetto perché rischi di scoprire che devi ricominciare d'accapo una volta richiuso il tutto. Ti consiglio di cercare le istruzioni per il posizionamento
genky
Messaggioda genky » 9 apr 2021, 16:53
Esattamente come ho scritto precedentemente, solo che quando ho riposizionato le lamelle per codificare il blocchetto, non tutte andavano bene per cui ho dovuto prendere un altro kit dal concessionario.
Può essere che non occorra un nuovo kit, ma bisogna provare con la propria chiave.
Effettivamente seguire le istruzioni postate da napalm è fondamentale.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Marcodeli
Messaggioda Marcodeli » 9 apr 2021, 19:32
Grazie in anticipo. Siete esaurienti.
Ho comperato le touring usate, quelle quadrate che ci puoi fare un trasloco...
Qualcuno conosce nel dettaglio la procedura per smontare il blocchetto dalla valigia? Per evitare di smontare cose e componenti non necessariamente da rimuovere.
Ci sono quattro vitine all’interno del baule in zona cilindretto. Tolte ma il cilindretto.... rimane lì....
di nuovo grazie
Darsi da farsi e non lasciarsi sorprendersi (by il Bayx)
GigiRacing
Messaggioda GigiRacing » 11 apr 2021, 10:22
Ho sentito il proprietario delle borse e gli ho chiesto di estrarre il cilindretto, ha verificato che gli serve la chiave originale, quindi deve contattare il nuivo proprietrario a cui ha venduto la moto, perchè lui non possiede più la chiave originale. Speriamo :)
Grazie mi avete salvato da un viaggio a vuoto per andarle a prendere
Marcodeli
Re: Cambio serrature di valige usate
Messaggioda Marcodeli » 13 apr 2021, 21:23
Trovato il manuale istruzioni per smontare il cilindretto,
Non appena trovo il modo di caricare il file, lo condivido
Marcodeli
Messaggioda Marcodeli » 13 apr 2021, 21:34
Trovato Come mandare le foto del manualetto.
Messaggio 1 di 2
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
