Faretti SW-Motech HAWK per 1190 advR
francescohrc
Re: Faretti SW-Motech HAWK per 1190 advR
Messaggioda francescohrc » 27 feb 2017, 0:13
Ragazzi buonasera vorrei aggiungere ai due faretti supermini della 4xled che ho già montato alla mia adv r un altro faretto nello specifico la versione moto3 della 4xled.
La mia domanda è posso collegarla al pin 87 del relé che ho montato e su cui ci sono già gli altri due faretti oppure mi conviene trovare un relé con pin 87-87... l attuale è un 12v 30a con 5 pin ( 87 e 87a)
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 28 feb 2017, 22:24
napalmz ha scritto:Togli il serbatoio e passi il cavo tra telaio e scatola dell'aria (io lato sx)
Grazie Napalmz...alla fine sono riuscito ad infilare un filo tra serbatoio e filtro aria, senza smontare il serbatorio.
Io l'ho messo sul lato destro, perchè mi sembra sia il lato che si scalda meno...speriamo non coli tutto! :roll:
Per curiosità, dove ti sei collegato con massa/negativo???
Grazie.
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 28 feb 2017, 22:28
francescohrc ha scritto:Ragazzi buonasera vorrei aggiungere ai due faretti supermini della 4xled che ho già montato alla mia adv r un altro faretto nello specifico la versione moto3 della 4xled.
A mio avviso, puoi sfruttare lo stesso relè...l'importante è che l'assorbimento dei tre faretti, non superi l'assorbimento massimo che puo sopportare l'impianto elettrico ed il relè stesso!
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 28 feb 2017, 23:36
Sono 40watt i due supermini e 40 watt il moto3. Il relé è un 12v 30ah a 5 pin.
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 1 mar 2017, 0:06
Quanto può sopportare un relé del genere?
napalmz
Messaggioda napalmz » 1 mar 2017, 10:28
Io collegai secondi specifiche cablaggi A-Parts, ovvero:
- Negativo: batteria diretta
- Positivo: dopo il fusibile da 30A collegato alla batteria, dentro il fianchetto destro posteriore.
1290 Super Adventure S k17
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 1 mar 2017, 14:02
napalmz ha scritto:Io collegai secondi specifiche cablaggi A-Parts, ovvero:
Grazie...
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 14 apr 2017, 11:43
Tris faretti 4xled...
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 17 mar 2019, 19:31
buonasera a tutti riesumo questo topic ero intenzionato a montare dei faretti supplementari al mio 1190 adventure S con barre paramotore originali ktm e sono andato a vedere sul 4XLED ma penso che i faretti siano cambiati mi sembra che nella parte posteriore degli stessi hanno messo una vite per fissarli direttamente sotto la parte anteriore della moto, mi sto sbagliando? qualcuno mi può dare più info?
