Paracoppa
Paracoppa
Messaggioda Angelo89 » 14 apr 2016, 12:25
Ciao..
volevo scegliere il paracoppa da installare.. visto che mi sembra "obbligatorio" haha..
ma secondo voi, questo.. fa tanto schifo?
http://www.motea.com/it/Default.aspx?TY ... oCjkXw_wcB
che altre opzioni ci sono oltre allo svenamento touratech?
Angelo89
Re: Paracoppa
Messaggioda VentoeAdrenalina » 14 apr 2016, 15:37
A me non dispiace, ma non di quel colore, troppo vistoso.
V&A
VentoeAdrenalina
Re: Paracoppa
Messaggioda Maveric78 » 14 apr 2016, 16:47
3mm di alluminio non sono il massimo per una buona protezione
Maveric78
Re: Paracoppa
Messaggioda iasudoru » 15 apr 2016, 6:51
Prendi l'originale, dato che i poroblemi di risonanza/vibrazione dovrebbero averli risolti.
In alternativa il Touratech, non vibra, non risuona ed è un buon compromesso tra leggerezza e robustezza (4 mm di spessore).
iasudoru
Re: Paracoppa
Messaggioda chimera » 15 apr 2016, 8:27
Io ho quello originale prima versione... Un carro armato :D ho solo dovuto fare lo scanso x il collettore xche altrimenti risuonava troppo... Fatto questo, il paracoppa è perfetto!
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
chimera
Re: Paracoppa
Messaggioda piro58 » 15 apr 2016, 10:53
Ciao, io ho recentemente montato quello della Kappa (https://www.motoinmoto.com/it/catalogo/ ... Alluminio/), prezzo molto concorrenziale, è molto solido ed esteticamente sobrio. Quello che segnali tu francamente non mi piace, l'arancione non è lo stesso della moto ma questi sono gusti personalissimi.
Ti segnalo solo che nella mia (del 2014) sarà necessario creare la filettatura nell'alloggiamento del supporto posteriore destro (in totale ne ha 4) perchè non è più stata fatta non so da quando, nei primi modelli dovrebbe esserci.
Saluti
piro58
Re: Paracoppa
Messaggioda andreaz81 » 15 apr 2016, 13:19
chimera ha scritto:Io ho quello originale prima versione... Un carro armato :D ho solo dovuto fare lo scanso x il collettore xche altrimenti risuonava troppo... Fatto questo, il paracoppa è perfetto!
L hai fatto a tue spese?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
AndreA
andreaz81
Re: Paracoppa
Messaggioda chimera » 15 apr 2016, 13:23
Si si, smontato il paracoppa ed usato un dremel per il lavoro... Basta solo trovate l'inserto con la carta abrasiva giusta ed il gioco è fatto :D
chimera
Re: Paracoppa
Messaggioda ghirone » 15 apr 2016, 14:00
io ho montato quello che hai postato ...vibra e ho dovuto modificare i fori ...sconsigliato ....
1190 adventure orange my 2015
ghirone
Re: Paracoppa
Messaggioda azzidu » 15 apr 2016, 14:02
L'originale rimane in assoluto il più bello e costa il giusto, a mia modestissima opinione.
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
azzidu
