bauletto givi trekker
andreaz81
Re: TREKKER DELLA "GIVI"
Messaggioda andreaz81 » 20 mag 2015, 17:59
non è meglio se sta sollevato? altrimenti forse fatichi ad agganciare le laterali.
io pensavo di prendere il trekker in alluminio nero da 58 lt cosi c stan due caschi e mantenere le plasticose ai lati cosi rimango in sagoma........
mut79 ha scritto:Grazie a tutti per le dritte, alla fine, avendo già un bauletto Givi Monokey sono indeciso se prendere l'SRA7703 della Givi:
o il kit Steel-Rack:
con l'adattatore, che adesso è disponibile:
Il secondo (a parte che esteticamente mi sembra più bello) sembrerebbe aderire meglio alla sagoma del codino, oltre a non essere sollevato come l'SRA7703 della Givi.
Però il prezzo è superiore.. si passa da 90€ (+10€ di spedizione su ebay) del Givi a 120€ (+20€ di spedizione) dello Steel-Rack (a meno che qualcuno non li abbia trovati a meno..)
Sapete confermarmi/smentirmi le impressioni? O altri suggerimenti?
AndreA
napalmz
Messaggioda napalmz » 21 mag 2015, 13:58
Che voi sappiate, tra la piastra Givi universale (che ho montata), quella Givi in Alluminio SRA7703 e quella Steel-Rack quale mantiene più indietro il bauletto?
Giusto per capire se cambiando la piastra guadagno abitabilità per il passeggero o meno!
grazie
1290 Super Adventure S k17
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 28 mag 2015, 21:40
Oggi ho preso il maxi bauletto givi e devo dire che ci sta bene. Molto capiente c stan due caschi
AndreA
AndreA
EnricoKtM
Messaggioda EnricoKtM » 2 giu 2015, 12:23
Io sono indeciso se prendere o il kappa garda 52 o il kappa 47 qualcosa..più che altro sono fermo per le stitica della ,oro che non vorrei rovinarla tanto...e qui il dubbio quadrato o tondo?
Tigrotto non è che riusciresti a mandare una foto del tuo bauletto montato sulla moto che si veda la linea?? :mrgreen: grazie mille!!
Fissa la strada davanti a te, pensa alla libertà e vai senza pensieri!
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 2 giu 2015, 13:26
Mio modesto parere....no rotondi. Quadro sta molto bene,poi x la capienza vedi tu
AndreA
AndreA
joe 500
Messaggioda joe 500 » 21 feb 2016, 12:50
qualcuno sta usando il givi trekker da 52 litri ? se possibile postate qualche foto della moto grazie ,accetto anche suggerimenti per altri prodotti
napalmz
Re: bauletto givi trekker
Messaggioda napalmz » 22 feb 2016, 12:16
Io lo uso da ormai quasi 3 anni.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 22 feb 2016, 14:35
Io ho il Kappa 52
joe 500
Messaggioda joe 500 » 22 feb 2016, 20:57
ok molte grazie penso che prendero' quello
Volitans87
Messaggioda Volitans87 » 25 mag 2017, 11:11
Riprendo questo vecchio post perchè non riesco a riconoscere la piastra nera che Mauro sta usando per il bauletto Givi, potreste aiutarmi grazie mille
napalmz
Messaggioda napalmz » 25 mag 2017, 13:29
Penso sia quella generica in plastica da 20€ (che uso anche io).
Gandalf
Messaggioda Gandalf » 25 mag 2017, 19:58
guarda anche la piastra in alluminio della Givi è molto bella
napalmz
Messaggioda napalmz » 26 mag 2017, 10:45
Dissento sulla bellezza di quella standard (grigia).
Invece quella nuova nera è molto bella!
Volitans87
Messaggioda Volitans87 » 26 mag 2017, 11:39
Di quelle in alluminio ne ero già a conoscenza, invece di questa universale non ne sapevo nulla! Ho scoperto in oltre che ci si può montare il top case Outback, adesso non mi resta che scegliere !? Grazie a tutti
big_mark
Messaggioda big_mark » 22 ago 2017, 11:20
Sto cercando di capire quale piastra comprare x arretrare un po' il bauletto e avere più spazio a bordo. Ma non riesco a visualizzare tutte le foto arghhh
uba
Re: TREKKER DELLA
Messaggioda uba » 28 ago 2017, 12:56
big_mark ha scritto:Sto cercando di capire quale piastra comprare x arretrare un po' il bauletto e avere più spazio a bordo. Ma non riesco a visualizzare tutte le foto arghhh
Sull'altro forum c'è un gruppo di acquisto...consigliatissimo! ottimo risultato!
kikof4
Messaggioda kikof4 » 28 ago 2017, 16:15
REDZOMBIE ha scritto:CIAO RAGAZZI,
CHI DI VOI MONTA LE TRE VALIGIE( 2 LATERALI + BAULETTO POST) DELLA "GIVI"?? .. :)
QUESTA SERIE MI SEMBRANO BUONE!?
VOI LE AVETE VISTE DAl vivo.. qualitativamente?!?!? :shock:
LINK: VALIGIA BAULETTO:
http://www.givi.it/Bauletti/Monokey/TRK52N-TREKKER
LINK VALIGIE LATERALI:
http://www.givi.it/Valigie-laterali/Monokey-Cam-Side/TREKKER-OUTBACK-48-lt
io monto le trekker outback da 37lt da entrambe le parti (la differenza rispetto al lato marmitta si nota appena) e il bauletto sempre trekker outback da 42lt. mi trovo da zio. Belle solide e in autostrada a 130 vai tranquillo non le senti neanche. Non ho montato 37 e 48 perchè vanno fuori norma del cds. In italia forse nessuno se ne accorge ma all'estero si mettono con il metro a prendere le misure. Invece 37 e 37 in teoria dovresti stare tranquillo.
kikof4
Messaggioda kikof4 » 28 ago 2017, 16:16
il bauletto da 52 l'ho visto e mi sembra troppo grande oltre al fatto che qualcuno si è lamentato che in autostrada fa un po' effetto vela
robynonu
Messaggioda robynonu » 28 ago 2017, 18:23
Io monto le trekker GIVI 33 lt a dx e 46 a sx.
Non ho messo il bauletto della stessa serie perchè la piastra su cui appoggia è inclinata
e lo spigolo superiore del bauletto picchiava sulla schiena del passeggero.
Infatti ho montato un classico monokey da 46 con piastra universale fissata sul
portapacchi originale KTM in modo da poterla arretrare un po e lasciare un po
di spazio per il passeggero.
Le ho da 3 anni ormai e le uso spessissimo: mai avuto problemi di trafilaggio acqua
all'interno. Giusto per una mia pippa mentale le fisso con un elastico al maniglione
ma è solo una precauzione dovuta ad un'esperienza negativa di parecchi anni fa
con altre borse...
Per le dimensioni della moto con valigie montate, saresti fuori di 5 cm da quanto
omologato... mai controllato ne in Italia ne all'estero.
Spero esserti stato di aiuto
napalmz
Messaggioda napalmz » 29 ago 2017, 7:38
Le ultime 1290 hanno omologazione 108cm a libretto, quindi dovrebbero essere dentro anche le Trekker Outback, o perlomeno penso di si.
Qualcuno ha misurato le Givi Trekker Outback con litraggio misto come son larghe?
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
