Seconda presa ausiliaria
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 20 feb 2016, 19:44
Ragassuoli..ho una presa ausiliaria con attacco accendisigari piccolo modello BMW stagna/impermeabile. dove potrei piazzarla secondo voi?
Da qualche parte davanti, vicino alla prima? Mmh..non credo me ne serviranno mai due la davanti..
Dietro? Collegandomi a una delle prese ACC nel sottosella..in questo modo forse sarei più comodo se devo caricare altro, tipo l'interfono..o se la zavorrina deve caricare il suo smartphone durante un viaggio lungo..
Nel secondo caso dove potrei fissare la presa? Sotto la sella direttamente non vorrei si rovinasse il cavo in fase di ricarica con sella chiusa, guardando la moto non saprei davvero dove metterla e dove far passare i cavi dall'attacco ACC alla presa per poterla mettere anche esternamente sotto la fiancatina posteriore...mmh..
iasudoru
Re: Seconda presa ausiliaria
Messaggioda iasudoru » 21 feb 2016, 0:18
Puoi prendere una doppia usb stagna ed alimentarla con una delle due acc sotto sella (una è sotto chiave, l'altra no, non ricordo se acc1 o acc2).
Fissala al bauletto cosi non buchi le fiancatine ed è molto comoda per il passegero posteriore, se deve caricare qualcosa.
Collegala con uno spinotto per quando smonti il bauletto.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 feb 2016, 1:22
iasudoru ha scritto:Puoi prendere una doppia usb stagna ed alimentarla con una delle due acc sotto sella (una è sotto chiave, l'altra no, non ricordo se acc1 o acc2).
Intendi bucando il bauletto e fissarla esterna? Tutta esterna o il corpo nel bauletto con solo le prese fuori a filo tipo la presa di serie?
Comunque così rimarrebbe il cavo esterno a vista? Facilmente rubabile dal cretino di turno?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 feb 2016, 10:14
Intendo bucando il bauletto e fissandola esterna. Due fori da 5mm di diametro son più che sufficienti.
Il cavo è poco visibile poichè c'è poco spazio tra la piastra del bauletto e la sella posteriore. Percorre pochissimo spazio a vista e non si vede nulla.
E poi il cretino di turno potrebbe prenderti tante altre cose.... Non ci pensare.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 feb 2016, 10:27
Beh si mettendola nella zona inferiore/laterale del bauletto il cavo passarebbe immediatamente sotto la piastra r dentro la sella...oppure vedo se c'è uno spazietto minimo nella cover nera sotto la piastra(che poi è quella che copre le prese acc1 e 2).
Grazie dell'idea..in questi giorni me la studio per bene e lo faccio :bounce:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 feb 2016, 15:40
Ti metto un paio di foto. La presa è quella sottochiave e l'mperaggio è più che abbondante per ricaricare cellulari, interfoni, e oggetti simili.
Mettila con gli ingressi in orizzontale e segna la parte superiore del connettore maschio che dovrai usare in modo che il passeggero (o tu) lo possiate inserire senza guardare.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 feb 2016, 15:45
Qui con la chiave inserita nel quadro ed in "ON". Gli ingressi vengono illuminati da un led azzurro.
L'ho presa in un negozio di ricambi per moto a poco meno di 20 euro. Gia usata in un paio di giri lunghi con la compagna, si è rivelata molto utile.
Se il passeggero è mancino ti conviene montarla dal lato opposto.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 21 feb 2016, 16:59
Wow grazie mille! Una doppia usb dovrei averla..l'avevo sulla tiger e mi sembra di averla tolta prima di venderla...basta collegarsi ai due faston + e - della presa sottochiave(che dovrebbe essere già con il suo fusibile) ed è fatta...ottimo :mrgreen:
