Sfilare forcelle
Maveric78
Sfilare forcelle
Messaggioda Maveric78 » 20 dic 2015, 16:44
Ragazzi sono convinto a sfilare le forcelle alla terza tacca, visto che tutti dicono che la moto diventa più agile nel misto stretto!! Vorrei fare il lavoro io chi mi da qualche consiglio? Ho letto che per bloccare la vite dell ammortizzatore di sterzo ci vuole il loctite 2701 ad alta resistenza meccanica;la loctite a Catania non esiste qualcosa di simile basta che sia ad alta resistenza meccanica va bene? L ammortizzatore di sterzo ha procedure particolari per il suo rimontaggio?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Slim
Re: Sfilare forcelle
Messaggioda Slim » 20 dic 2015, 19:29
Domani controllo. Ma a buon senso....per quel che vale....l'ammo di sterzo non penso sia attaccato allo stelo, ma tra piastra inferiore e telaio.
Ma hai gia' fatto "cerca" per evitare duplicazioni di argomenti?
Sent by Tapatalk
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 20 dic 2015, 23:29
L'ammortizzatore è fissato su un anello che avvolge lo stelo e deve essere mollato per sfilare .. È quello di sinistra ...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 dic 2015, 5:34
Pestifero ha scritto:L'ammortizzatore è fissato su un anello che avvolge lo stelo e deve essere mollato per sfilare .. È quello di sinistra ...
Quindi se mollo solo l anello posso sfilare senza toglierlo?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 dic 2015, 7:41
Si... Basta mollarlo e ricordarsi la posizione
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 dic 2015, 9:32
Pestifero ha scritto:Si... Basta mollarlo e ricordarsi la posizione
Pestifero scusami ricordarmi la posizione rispetto a cosa? C'è qualche metodo infallibile? Sicuramente sarà più facile a farlo che a dirlo, ma non vorrei arrivare impreparato
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 dic 2015, 9:55
Basta un pennarello e disegni due punti o una striscietta corrispondenti tra anello e piastra... così li tieni allineati quando stringi... :wink:
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 dic 2015, 6:40
Pestifero ha scritto:Basta un pennarello e disegni due punti o una striscietta corrispondenti tra anello e piastra... così li tieni allineati quando stringi... :wink:
pestifero l allineamento tra piastra e anello serve per mantenere l escursione originale dell ammortizzatore di sterzo? Immagine
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 dic 2015, 14:26
Esatto. Altrimenti girando a destra o a sinistra, arriverebbe a fine corsa prima l'ammortizzatore piuttosto che il manubrio.
La rotazione del manubrio verrebbe fermata (o a destra o a sinistra) dal fine corsa dell'ammortizzatore e non dalla battuta metallica della piastra inferiore.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 dic 2015, 15:06
iasudoru ha scritto:Esatto. Altrimenti girando a destra o a sinistra, arriverebbe a fine corsa prima l'ammortizzatore piuttosto che il manubrio.
Quindi un buon riferimento potrebbe essere lo sporco dello stelo!! Se noti la foto sullo stelo c'è ancora meno di 1 cm di corsa che portando lo sterzo tutto a sinistra sparirebbe. Al momento che vado a serrare il collarino Dell ammortizzatore se rimane come in foto e da sistemare se invece riesce a nascondere tutta la parte pulita dello stelo è posizionato correttamente. Che te ne sembra come metodo?
