teosparko ha scritto:Ma il manuale di manutenzione non è scaricabile dal sito ktm?
Matteo
miscelatore ha scritto:Non ho ancora capito bene, dopo tutti questi interventi.
Il tappo di scarico del serbatoio olio è stato aperto?
dgardel ha scritto:MA STIAMO SCHERZANDO!!!
Paci mi deludi, almeno tu....
LC8 è un motore a carter secco!!!
non ha caso le pompe dell'olio sono 2, una classica per la circolazione e quella di svuotamento carter che normalmente hanno portate 2,5-3 volte a quella dicircolazione.
QUINDI E' OVVIO CHE L'OLIO STA, PER LA MAGGIOR PARTE, NEL SERBATOIO OLIO SEPARATO!!!!
EmaTriple ha scritto:dgardel ha scritto:MA STIAMO SCHERZANDO!!!
Puoi tradurre questa cosa dell'ovvio? ..per me è il primo ktm e non sapevo di questa cosa...e con tante cose ovvie vista la vostra maggior esperienza qualcuno mi può dire la sua se potrei aver fatto non dico danni ma "schifezze"?
Calcolate che...alla fine..alla rozza...ho tirato fuori 3,5 kg di olio nero (senza residui o palline strane..solo scurissimo)
La finestrella di controllo del livello si presenta con mezzo centimetro di olio scuro e tutto il resto pieno di olio chiarissimo nuovo (eni race 10w60)
Si dovrebbe amalgamare senza problemi il vecchio (sarà rimasto alla peggio 1 etto) con il nuovo...
blackballs ha scritto:Dgardel forse ora avrá capito!!!!
Ema se il livello é a posto lascia cosí ma la prossima volta fa le cose a modino!!
