Ancora puzza benzina. Info su fori sfiato serbatoio....
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 nov 2015, 13:04
Salve.
Ogni tanto avverto puzza di benzina ed ho capito da dove proviene.
Fuoriesce da un foro che c'è immediatamente sotto il bordo del tappo, lato destro, lato del freno posteriore e non è chiuso dalla guarnizione, è a contatto con l'aria esterna.
Eccolo indicato con la freccia:
Poi dalla parte opposta c'è il foro di scolo in caso di fuoriuscita di benzina dal bordo in fase di rifornimento, ma quello è a posto.
Ho già fatto il richiamo dello sfiato del serbatoio quando KTM lo comunicò più di due anni fa, e non credo possa essere quello. Inoltre non dipende dalla quantità di benzina che c'è dentro.
Quel foro a che cosa serve e perchè vien fuori la benza da li?
PaoloBi
Re: Ancora puzza benzina. Info su fori sfiato serbatoio....
Messaggioda PaoloBi » 21 nov 2015, 19:32
Dovrebbe servire a convogliare nel serbatoio la benza che esce quando facendo rifornimento te ne esce un po', possibile?
"Facendo finta che la gara sia arrivare in salute al gran finale"
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 nov 2015, 20:32
Ciao. :)
No.... Quello è dalla parte opposta, a sinistra e funziona regolarmente; infatti in caso di benza che esce in fase di rifornimento, entra li e con un tubicino arriva fino a giu insieme ad altri due.
Il foro che ho indicato con la freccia deve per forza essere in comunicazione col serbatoio e non deve essere uno sfiato e non capisco perchè debba uscire benzina da li. :(
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 21 nov 2015, 21:21
Già è vero, e poi dovrebbe essere più in basso.
Che sia un ulteriore sfiato dei vapori?
NB: dopodiché ho esaurito le cartucce e andrò a chiedere al concessionario...
Paolo
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 8:57
Si è quello indicato da iasudoru... Fate della montagna a bassa velocità, con marcia alta , dopo un po sentirete questo odore di benz.
Slim
Messaggioda Slim » 22 nov 2015, 13:03
Lo sfiato vapori benza quando scaldandosi metterebbe "in pressione" il serbatoio ?
Io ho notato che se la moto non e' ben calda, non lo fa.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 nov 2015, 14:19
Triade ha scritto:Si è quello indicato da iasudoru... Fate della montagna a bassa velocità, con marcia alta , dopo un po sentirete questo odore di benz.
Spiegami che non ho capito bene.... :?:
Mi stai dicendo che quello indicato dalla freccia nella foto che ho postato è un altro sfiato del serbatoio?
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 14:40
iasudoru.. se percorro strade di montagna a bassa velocità con inserite marce alte si sente odore di benzina uscire dal tappo.. Poco tempo fa durante un tour in montagna con Andreaz anche lui stesso problema.. Mi sono fermato (anche se quest estate sul giro dei 4 passi dolomitici) e tolto il casco.. dal tappo (che era regolarmente chiuso) usciva forte l odore della benz.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 nov 2015, 14:56
Si, questo mi è chiaro. Anzi ti dico che è successo anche a me e pensavo fosse il tappo che non chiudeva bene.
Ieri, stesso fenomeno, ma ho visto che era bagnato solo in prossimità del foro che ho indicato con la freccia.
Mi chiedevo se anche quello è un foro di sfiato (quanti fori di sfiato ci sono?) e perchè da li debba uscire la benzina....
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 16:46
Credo proprio di si... Quest estate vicino a Castelsardo , per ammirare i meravigliosi paesaggi scoglieri a bassissima andatura ogni tanto dovevo sgasare per eliminare l odore.. Anche se non ero in montagna (sotto sforzo /marcia alta) si faceva sentire ..
