Mantenitore di carica
Re: Mantenitore di carica
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2015, 19:45
PaoloBi ha scritto:Dai Bat, ieri all'EICMA non c'era che l'imbarazzo della scelta e per tutte le tasche.
No Paolo ...mi riferivo a rogne di salute (schiena) per le quali sto facendo esami da un mese (dentro e fuori da ospedali) ...sai com'è ...ogni visione rosea in questi termini s'appanna :( ...passerà (spero ... :balls: )
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 21 nov 2015, 20:26
Ah già, adesso ricordo qualche 3D fa...
Bat auguri allora, rimettiti in sesto che ci troviamo per strada.
Paolo
"Facendo finta che la gara sia arrivare in salute al gran finale"
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2015, 0:47
Grazie Paolo ...non hai idea di quanto io ci conti (e speri) :D :wink:
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 8:54
Paolo perche smonti la batt? Non ti converrebbe lasciarla installata , attaccarla ai morsetti del caricabatt , e ogni tanto staccarla e accendere la K per farla girare anche da ferma? Sia in Bmw che in K mi hanno sempre confermato essere una buona cosa far girare ogni tanto il motore , olio ecc...
Solenoide
Messaggioda Solenoide » 22 nov 2015, 11:32
Senza fondamenti tecnici,solo per sensazione personale,ho sempre pensato che sia contro producente far girare i motori per poco tempo, senza far arrivare in temperatura di regime,forse perché ho impresso i danni da condensa acida trovati sui pistoni di un grosso gruppo elettrogeno che partiva in automatico per "test" 2 minuti ogni 30 giorni..
Sono curioso di sentire qualche parere,magari mi sbaglio.
Inviato dal mio coso pieno di ditate
KTM 1190 Adventure R
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2015, 11:37
Si ...anch'io sono restio a far "girar la moto da ferma" per poi spegnerla ...molto meglio un giro breve, anche di soli 4/5 km., in modo che il lubrificante raggiunga TUTTE le zone del motore ...che sarà andato in temperatura gradualmente ed in regime di percorrenza :wink:
blackballs
Messaggioda blackballs » 22 nov 2015, 12:00
Se le moto non le adoperate per un giro lasciatele spente che é meglio.staccate la batteria e buonanotte.qualche mese di fermo non fa niente,peggio avviamenti di pochi minuti.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 22 nov 2015, 12:36
Concordo...serbatoio pieno e batteria staccata sotto mantenitore...anche se in vita mia ho staccato per l'inverno solo l'anno in cui mi sono operato alla spalla :wink:
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 22 nov 2015, 13:29
Triade ha scritto:Paolo perche smonti la batt? Non ti converrebbe lasciarla installata , attaccarla ai morsetti del caricabatt , e ogni tanto staccarla e accendere la K per farla girare anche da ferma? Sia in Bmw che in K mi hanno sempre confermato essere una buona cosa far girare ogni tanto il motore , olio ecc...
Lo preferirei anch'io! Ma per non ingombrare il garage di casa, la tengo nel posto auto condominiale dove abita mia suocera e li non c'è una presa di corrente.
E così evito anche che mia suocera (84 anni) me la freghi per andare a fare penne in centro :rotlf: :rotlf:
Paolo
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 14:45
Personalmente la accendo e la faccio arrivare in temperatura sul cavalletto , finche si accende la ventola..ovviamente accendere per 3/4 minuti non avrebbe senso.. Scuole di pensiero...
Messaggioda miscelatore » 22 nov 2015, 15:39
Concordo gli avviamenti di pochi minuti sono deleteri. Meglio non fare nulla, e tenerla sotto mantenitore di carica anche 6 mesi di fila
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 22 nov 2015, 16:07
Mah... Che sia normale o al litio io le batterie non le lascio mai sotto carica più di quanto sia necessario cioè un giorno... Al massimo, se me lo ricordo ed è ferma da un mese gli faccio fare un ciclo. Non la stacco neanche ed in quattro anni non ho mai cambiato, mediamente.
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 16:40
Pestifero, ci sono , come ben tu sai , dei mantenitori che fanno lo sporco lavoro di eseguire cicli di carica/scarica , desolfatazione periodica ecc. Questi apparecchi ti permettono di tener collegato anche 12 mesi una batt indipendentemente dal tipo , gel , litio piombo ecc. Ne ho tre sempre collegati (compreso K) e sono una manna dal cielo... Mai avuto il piu piccolo problema...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 22 nov 2015, 18:16
Non lo metto in dubbio... Ci mancherebbe ma non capisco quali problemi si possano avere. Di solito se devo usarla ed è spenta da un mese la collego il giorno prima e via... Ad esempio, ho su la batteria al litio e ormai sono due anni... Attaccata solo due volte... :roll:
Comunque, è un mio limite... Sapere che la batteria è sempre collegata mi da fastidio... :wink:
alias PACIFICO
gurone
Messaggioda gurone » 22 nov 2015, 18:22
Litio?!
Dovresti avere un carica batteria ad hoc innanzitutto.
A tal proposito io sto cercando un carica che mi permetta di caricare/mantenere tutti i tipi di batterie compresa quella LiFePo4 che ho sul 990. Ne conoscete qualche marca? Ad es la CTeck non lo produce.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 22 nov 2015, 18:28
Si ce l'ho... Ma non è questo il problema...
alias PACIFICO
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 19:27
Gurone, se posso consigliarti , presso una nota catena di autoaccessori , con sedi in tutta Italia, troverai quello che cerchi. Io ne uso tre , di cui due Bosch elettronici , prendi il modello piu completo con memoria , (acquistati proprio c/o questa catena di p.v.) per due veicoli e l altro per la K uso quello originale (ultima versione digit) BMW Motorrad.. però il modello grigio con il display totalmente digitale e tre spie sul lato sx..Costicchia , oltre €100 però sono spesi bene...(l ho tenuto dopo aver venduto il GS) È pur vero che se ne trovano anche da qualche decina di Euro... qualcosa però di diverso ci deve essere ...
gurone
Messaggioda gurone » 22 nov 2015, 20:00
:?: Bep's?
Triade
Messaggioda Triade » 22 nov 2015, 21:12
Si, ovviamente non quello BMW..
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 22 nov 2015, 21:16
Il mio consiglio è quello che vende la lidl .
Io ne ho tre e li uso anche per le batterie lipo
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
