problema forcella
spiman
problema forcella
Messaggioda spiman » 23 ott 2015, 10:13
ciao a tutti ...ho un problema al forcella della mia 1190 s 2014 improvvisamente è diventato piu duro non copia le asperita e trasmette tutto al manubrio.. sembra che sia frenato eccessivamente in compressione.e se in moto da ferma pompando la scorrevolezza sembra buona in marcia anche cambiando da sport a comfort rimane sempre piuttosto dura...
a qualcuno è capitato ? consigli?
spiman
Re: problema forcella
Messaggioda spiman » 26 ott 2015, 11:11
per lo stesso problema ho inviato una email a ktm una settimana fa e dopo la conferma di ricezione dopo pochi minuti piu nulla...ma il servizio funziona ancora?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 26 ott 2015, 13:33
ma perchè non vai dal conce e gli dici che la regolazione elettronica non funziona e che rimane bloccata?
Per vedere come va lo devi fare con la moto accesa..... accendi aspetti 7 secondi e se rimane dura vuol dire che è bloccato.
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
spiman
Messaggioda spiman » 27 ott 2015, 13:52
gia andato dal conce..ma secondo lui non c'è nessun problema perche se ci fosse un problema all'elettronica questa verrebbe segnalata come anomalia l'ha anche provata ..poco ..perche ho l'anteriore
quasi finito e secondo lui questo potrebbe falsare la prova..mah
da spenta o accesa non cambia nulla ..pompando con il freno ant tirato ha il medesimo affondo....
insomma adesso una moto che copiava le asperita in modo eccezzionale anche in confort rimbalza e trasferisce tutto a manubrio...
una domanda ma a te ktm services..risponde?
ronin
Messaggioda ronin » 28 ott 2015, 0:36
Puoi fare da te una prova, metti una fascetta stringitubo in plastica su uno stelo della forcella e usala come contrassegno per vedere se cambiando impostazioni cambia anche il comportamento forcella sia staticamente che dinamicamente. Da queste misurazioni puoi certamente determinare malfunzionamenti della forcella. Cmq l' elettronica non segnala proprio un bel niente se ci sono avarie. Cerca di capire quale delle due forcelle non lavora più bene
spiman
Messaggioda spiman » 28 ott 2015, 8:46
ciao ronin ....provero con la fascetta.....
ma come faccio a scoprire quale forcella non lavora bene?
per me cosi a naso è troppo frenata in compressione..quale delle 2 è la probabile incriminata?
mi confermi che se è un problema elettronico non viene segnalato ?
il conce ha detto diversamente....
Messaggioda miscelatore » 28 ott 2015, 9:27
Ronin ha ragione, se è un problema meccanico, o di idraulica, l'elettronica non lo segnala. Non esiste un feedback di ritorno sul corretto funzionamento. La centralina non può sapere se hai l'olio emulsionato, oppure le lamelle rotte che ti inchiodano la forcella.
Soltanto se hai un problema sull'elettroattuatore avrai la segnalazione nel cruscotto.
spiman
Messaggioda spiman » 28 ott 2015, 17:21
grazie a tutti per le risposte.....
questa è una bega che deve risolvere il conce,visto che è ancora in garanzia....
adesso faro' gli ultimi giri e poi la mettero al calduccio ...
a primavera gomme nuove e risolvere il problema..acc@@@@ti, adesso per 3 mesi è rotto pure il conce
saluti
ronin
Messaggioda ronin » 28 ott 2015, 17:25
Non penso sia un problema di pacco lamellare sull'iidraulica.. sulle botte secche (es scalini improvvisi lungo la strada) l'idraulica si sblocca sempre per sicurezza ossia l'olio non passa piu solo per il pacco lamellare ma per dei forellini che servono a far passare l'olio alle alte velocita (appunto per esempio scalni sul terreno. Quella durezza che sente sono piu portato a credere che il motorino che regola la compressione delle molle si sia bloccato con la molla compressa. La fascetta elastica mostra l'escursione della forcella nelle diverse configurazioni impostate. Se l'escursione resta la stessa ( ed io mi aspetto che non sia mai completa in nessun caso per questo e' rigida)
L'unico metodo possibile e' farla smontare.. io le forcelle sulla mia R me le manutenziono da solo, seguendo le istruzioni del manuale "officina".
Sulla versione elettronica non saprei come operare. di certo modificando la configurazione dovresti riuscire a sentire se all'interno dello stelo senti "rumore" cosi capisci se gli organismi all'interno funzionano.
In sostanza, hai di certo le molle bloccate, tiorna dal conce e insisti
napalmz
Messaggioda napalmz » 29 ott 2015, 10:11
Ma le forcelle a regolazione elettronica della S, regolando anche la compressione? Se non erro l'unica molla che viene compressa elettronicamente è quella del mono.
Correggetemi se sbaglio.
1290 Super Adventure S k17
