Singhiozzi
vittosss
Singhiozzi
Messaggioda vittosss » 28 set 2015, 10:08
questo fine settimana ho fatto un po' di km e mi sono emersi due problemi.
un po' di km sono circa 2400 in 3 giorni con 4 passi alpini. ho ingrassato la catena prima di partire e non ho pensato che facendo simili percorrenze forse era cosa buona portarsi il grasso. anche perchè un po' di acqua e forse sale l'ho preso. risultato, ieri notte sono tornato con la catena che me ne diceva di ogni.
inoltre, da un po' di km, la moto va a singhiozzi. è un problema di trasmissione/trazione perchè se tiro la frizione scorre liscia.
non riesco a capire se l'insieme catena corona pignone possano essersi tritati, se magari è la benzina 95 ottani che da noie....
voi avete idee?
chimera
Re: Singhiozzi
Messaggioda chimera » 28 set 2015, 10:17
Di che anno è la tua? Io ho una 2013 ed ho appena cambiato il kit trasmissione al raggiungimento dei 30.000. Negli ultimi mesi, la catena aveva iniziato ad allungarsi parecchio, costringendomi a tirarla quasi sempre al termine di ogni giro. Era diventata rumorosa ed iniziavo a soffrire di "strappi" in accelerazione ed uscita da tornanti. Al tagliando, ho deciso per il cambio (anche dopo un controllo da parte del conce) ed ora la moto è tornata perfetta senza alcun strappo in accelerazione e rumorosità in rilascio. Le catene regina dei my 2013 sono obbiettivamente di qualità medio bassa (non per niente, sulle 2014, hanno cambiato catena). Prova a verificare la catena.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
andreaz81
Re: Singhiozzi
Messaggioda andreaz81 » 28 set 2015, 10:34
2400km senza ingrassare la catena? Sei matto?
AndreA
AndreA
vittosss
Re: Singhiozzi
Messaggioda vittosss » 28 set 2015, 11:18
ciao!
la mia è un 2013, 32000 km e mai cambiata la catena. durante il giro mi sono dovuto fermare a tirarla perchè ad un certo punto temevo potesse saltare giù.
bussola del 32, una 13 ed una 10. e passa la paura.
in fase di accelerazione singhiozza abbestia
eh si...2400 km senza grasso, non ho pensato a portarmi dietro la bombola....
iasudoru
Re: Singhiozzi
Messaggioda iasudoru » 28 set 2015, 11:34
La catena del MY 2013 è piuttosto penosa.
Ho lavato la moto dopo 400/500 kilometri dall'ultimo ingrassaggio. Lavaggio con acqua corrente, niente pompe/idropulitrici ad altra pressione. Ovviamente l'acqua è andata a bagnare anche la catena, dico solo bagnare.
Ho dimenticato di ingrassare e dopo un paio di kilometri, in prima e seconda, appena acceleravo mettendola in tensione emetteve un cigolio molto forte da sentirsi chiaramente nonostante il motore ed il casco chiuso.
Rientrato, ingrassato ed è sparito tutto.
Ho un po' meno di 30.000 ma non mi sembra in condizioni drammatiche. Penso che altri 10.000 riesca a farli.
Mediamente la ingrasso ogni 600/700 km o dopo ogni lavaggio, quale dei due si manifesta prima.
sbkduca
Re: Singhiozzi
Messaggioda sbkduca » 28 set 2015, 11:43
metti moto sul cavalletto.... motore spento e marcia in folle... gira la ruota dietro e guarda se la catena si abbassa e si stringe...
metti manina su catena e falla girare piano e vedi se ci sno zone dure dove le maglie no si muovono...nel caso.. catena, corona e pignone subito..
chimera
Re: Singhiozzi
Messaggioda chimera » 28 set 2015, 19:47
Per me, catena da cambiare... Considerando che è una 2013 poi... Vai di sostituzione
ronin
Re: Singhiozzi
Messaggioda ronin » 29 set 2015, 17:50
sbkduca ha scritto:metti moto sul cavalletto.... motore spento e marcia in folle... gira la ruota dietro e guarda se la catena si abbassa e si stringe...
.... e occhio alle dita... :mrgreen:
Erosbarra
Re: Singhiozzi
Messaggioda Erosbarra » 1 ott 2015, 10:03
vittosss ha scritto:questo fine settimana ho fatto un po' di km e mi sono emersi due problemi.
voi avete idee?
Secondo me però è strano che tirando la frizione va liscia, anche in folle la catena è presente, quindi strano possa essere la catena. .. Non trovate? Con la frizione tirata si disinserisce il motore
vittosss
Re: Singhiozzi
Messaggioda vittosss » 1 ott 2015, 16:26
eros, dici bene, anche io ho questo dubbio.
c'è da dire che tirando la frizione la catena non è in trazione....
ma onestamente non ci metto le palle sul ceppo che sia la catena...
- ed un brivido mi percorse la schiena......
sabato la porto dal conce per tagliando 30.000 e cambio gomme. la mia è una di quelle che passati i 170 dondola.
monterò le pirelli scorpion trail 2.
ho espressamente detto al conce che gli porto la moto, tagliando e gomme prese da loro e montate da loro "pretendo" che la moto non dondoli. se dondola la moto se ne va.
ad onor del vero il conce (p&d di sesto san giovanni) si è sempre rivelato all'altezza. spero non mi deludano...
vittosss
Re: Singhiozzi
Messaggioda vittosss » 1 ott 2015, 16:27
p.s. ho preso la catena did che, se me lo confermate, nella misura standard è la stessa del 950 adventure giusto?
(niente denti in + o in meno)
V.
