Olio "non" motorex e invalidazione garanzia
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 21 set 2015, 13:14
Scusate se è già stato detto , ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato una risposta definitiva a questa domanda:
mi è stato detto che cambiando la marca dell'olio ktm non riconosce la garanzia...a parte che mi sembra al limite dell'illegale, ma qualcuno ha esperienze a riguardo?
8nuvola6
Re: Olio "non" motorex e invalidazione garanzia
Messaggioda 8nuvola6 » 21 set 2015, 13:18
ma di quali tagliandi parli? dei 1.000? 15.000? 30.000?
normalmente quei tagliandi "ufficiali" quando la moto è in garanzia li ha una concessionaria e quindi ti metteranno il motorex
lolloPR
Messaggioda lolloPR » 21 set 2015, 13:24
si il tagliando è il primo dei 1000, ma non vedo motivazioni per cui io non possa scegliere(e portare) l'olio che voglio nella moto...alla fine quel che conta è che le specifiche siano rispettate, vincolare all'uso di una marca d'olio non mi sembra corretto
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 21 set 2015, 14:02
per esempio io per la sostituzione di un pezzo che non ero in grado di fare autonomamente ho portato al conce il mio olio bardahl e loro non hanno battuto ciglio.
non credo sia vincolante la marca dell'olio a patto di rispettarne le caratteristiche e qualità.
bibbi
Messaggioda bibbi » 21 set 2015, 14:26
che io sappia, basta rispettare le specifiche riportate sul manuale, e puoi mettere quello che preferisci.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 21 set 2015, 14:42
sincermente se usi olio della stessa gradazione non possoo dire nulla... in conce chiedono anche olio diverso... e non si fanno grossi casini..
Messaggioda miscelatore » 21 set 2015, 15:32
Ktm "consiglia" motorex, in funzione di accordi commerciali.
Nel manuale d'officina, l'unica imposizione è sulla gradazione, non sulla marca.
Ultima modifica di miscelatore il 21 set 2015, 15:44, modificato 1 volta in totale.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 set 2015, 15:36
secondo me ti analizzano l'olio ad ogni tagliando e se non trovano il Motorex fanno intervenire la KTM che potrebbe sequestrarti anche la moto... occhio!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 21 set 2015, 15:52
E se arriva quello gay ti rifà pure. ....
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 22 set 2015, 7:40
Si ma te lo rifà con o senza olio...!!!???
Visitano il forum: Barbas85 e 2 ospiti
