Pagina 1 di 1
Smontaggio pompa benzina
6 set 2015, 16:43
da Maveric78
https://youtu.be/o3jkzWMAPyIRagazzi da questo video quali sono le guarnizioni da sostituire? Meglio tutte o non c'è bisogno? Non mi ricordo dove l ho letto ma c'era qualcuno che affermava che non è obbligatorio la sostituzione degli oring!!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Re: Smontaggio pompa benzina
7 set 2015, 13:34
da ronin
tanto quando acquisti il kit dentro trovi tutto molla di compressione sul filtro compresa. Io ho cambiato tutto e buona notte. Qualcuno dice che e' anche possibile lavarli i filtri senza sostituirli
7 set 2015, 15:36
da Maveric78
ronin ha scritto:tanto quando acquisti il kit dentro trovi tutto molla di compressione sul filtro compresa. Io ho cambiato tutto e buona notte. Qualcuno dice che e' anche possibile lavarli i filtri senza sostituirli
Quanto li hai pagati i filtri?
7 set 2015, 15:39
da ronin
Il kit 60 cucuzze
7 set 2015, 19:38
da Maveric78
ronin ha scritto:Il kit 60 cucuzze
Tu hai cambiato solo quelle che ci sono nel kit giusto? Ma dei pre-filtri al bocchettone ne hai sentito parlare?
7 set 2015, 20:19
da ronin
Pre filtri al bocchettone?? Ma ti riferisci ai filtri che si usano per filtrare la benzina sporca presa dai distributori per esempio in Africa ?
7 set 2015, 20:22
da ronin
Cmq io.ho seguito lo stesso procedimento del video
8 set 2015, 9:20
da Maveric78
ronin ha scritto:Cmq io.ho seguito lo stesso procedimento del video
Mi togli una curiosità? Ma senza smontare il serbatoio con carburante a metà appena si toglie la pompa esce tutta la benzina o i rubinetti chiudono tutto?
8 set 2015, 10:17
da ronin
È ovvio che per smontare il modulo pompa va svuotato completamente il serbatoio. Anzi, dopo averlo svuotato, metti una bacinella sotto il modulo pompa prima di rimuoverla dal serbatoio perché uscirà altra benzina. Quando disassembli la pompa usa molta accortezza perché è molto delicata. E poni una bacinella sotto di essa perché è piena di benzina anche lei
8 set 2015, 11:41
da Maveric78
ronin ha scritto:È ovvio che per smontare il modulo pompa va svuotato completamente il serbatoio. Anzi, dopo averlo svuotato, metti una bacinella sotto il modulo pompa prima di rimuoverla dal serbatoio perché uscirà altra benzina. Quando disassembli la pompa usa molta accortezza perché è molto delicata. E poni una bacinella sotto di essa perché è piena di benzina anche lei
Ma chiudendo i rubinetti non si riesce a staccarlo col serbatoio montato?
8 set 2015, 14:08
da ronin
Aspetta un attimo.. ho detto di svuotare completamente il serbatoio non di smontarlo.
Il serbatoio puoi tranquillamente lasciarlo montato sulla moto senza problemi.
Stacca i due tubi di raccordo benzina e svuota il serbatoio.
Quando e' vuoto procedi a smontare il modulo pompa dal serbatoio ponendovi sotto una bacinella perche' sul fondo del serbatoio resta sempre benzina residua e quando smonti la pompa fuoriesce dal foro di alloggiamento della stessa. Se non hai dimestichezza con questo tipo di lavori ti suggerirei di pensarci bene perche' le plastiche della pompa sono molto fragili stando sempre a contatto con la benzina perdono di elasticita' si induriscono e rischi di spaccare il bicchierino.. poi ti tocca ricomprare tutto..
8 set 2015, 16:53
da Maveric78
ronin ha scritto:Aspetta un attimo.. ho detto di svuotare completamente il serbatoio non di smontarlo.
Ok vediamo un po......
29 set 2015, 13:51
da ronin
Mbè ? Come è andata?!?
3 ott 2016, 19:15
da Fede80
Domanda.. Dopo quanto km bisogna cambiare i filtri benzina?
