Smontaggio pompa benzina
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 6 set 2015, 16:43
https://youtu.be/o3jkzWMAPyI
Ragazzi da questo video quali sono le guarnizioni da sostituire? Meglio tutte o non c'è bisogno? Non mi ricordo dove l ho letto ma c'era qualcuno che affermava che non è obbligatorio la sostituzione degli oring!!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
ronin
Re: Smontaggio pompa benzina
Messaggioda ronin » 7 set 2015, 13:34
tanto quando acquisti il kit dentro trovi tutto molla di compressione sul filtro compresa. Io ho cambiato tutto e buona notte. Qualcuno dice che e' anche possibile lavarli i filtri senza sostituirli
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 7 set 2015, 15:36
ronin ha scritto:tanto quando acquisti il kit dentro trovi tutto molla di compressione sul filtro compresa. Io ho cambiato tutto e buona notte. Qualcuno dice che e' anche possibile lavarli i filtri senza sostituirli
Quanto li hai pagati i filtri?
ronin
Messaggioda ronin » 7 set 2015, 15:39
Il kit 60 cucuzze
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 7 set 2015, 19:38
ronin ha scritto:Il kit 60 cucuzze
Tu hai cambiato solo quelle che ci sono nel kit giusto? Ma dei pre-filtri al bocchettone ne hai sentito parlare?
ronin
Messaggioda ronin » 7 set 2015, 20:19
Pre filtri al bocchettone?? Ma ti riferisci ai filtri che si usano per filtrare la benzina sporca presa dai distributori per esempio in Africa ?
ronin
Messaggioda ronin » 7 set 2015, 20:22
Cmq io.ho seguito lo stesso procedimento del video
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 8 set 2015, 9:20
ronin ha scritto:Cmq io.ho seguito lo stesso procedimento del video
Mi togli una curiosità? Ma senza smontare il serbatoio con carburante a metà appena si toglie la pompa esce tutta la benzina o i rubinetti chiudono tutto?
ronin
Messaggioda ronin » 8 set 2015, 10:17
È ovvio che per smontare il modulo pompa va svuotato completamente il serbatoio. Anzi, dopo averlo svuotato, metti una bacinella sotto il modulo pompa prima di rimuoverla dal serbatoio perché uscirà altra benzina. Quando disassembli la pompa usa molta accortezza perché è molto delicata. E poni una bacinella sotto di essa perché è piena di benzina anche lei
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 8 set 2015, 11:41
ronin ha scritto:È ovvio che per smontare il modulo pompa va svuotato completamente il serbatoio. Anzi, dopo averlo svuotato, metti una bacinella sotto il modulo pompa prima di rimuoverla dal serbatoio perché uscirà altra benzina. Quando disassembli la pompa usa molta accortezza perché è molto delicata. E poni una bacinella sotto di essa perché è piena di benzina anche lei
Ma chiudendo i rubinetti non si riesce a staccarlo col serbatoio montato?
