Potrei dover abbandonare la 1190R
Messaggioda Merlinx1 » 21 lug 2015, 8:50
Purtroppo sto iniziando seriamente a pensare di vendere la avventure...
Il motivo è uno solo e non credo dipenda dalla moto o meglio non direttamente. Il fatto è semplice: dopo già un centinaio di km inizia un dolore fortissimo al trapezio sinistro. Se poi faccio strada per due giorni di seguito il dolore diventa insopportabile. Ho provato di tutto. Ho cambiato posizione a pedane,sella,manubrio,cupolino...fatto lastre, ecografie, sedute da osteopata...nulla! Il problema c'è e rimane. E dire che anni fa facevo regolarmente 330km filati in sella ad una Aprilia RS 250 e non avevo il minimo problema! Evidentemente la posizione eretta non si addice al mio corpo. In enduro estremo con la exc 250 zero problemi. L'ultima prova da fare prima di dichiararsi sconfitto è eliminare del tutto il cupolino ed indossare il casco leggerissimo da enduro privato della pinna per vedere che non siano i vortici che si creano sommati al peso del casco ad influire negativamente sul mio collo. Se anche così dovessi provare dolore che senso avrebbe avere una avventure 1200 se posso fare max 100km???? La userei solo in città e poco in fuoristrada. Sarebbe un peccato. Forse farei meglio ad orientarmi sul segmento delle sport tourer tipo la nuova BMW R 1200 RS....
Sono troppo deluso è anche saltato il viaggio in Scozia per questa estate perché proprio non ce la faccio...
Merlinx1
Re: Potrei dover abbandonare la 1190R
Messaggioda 8nuvola6 » 21 lug 2015, 9:52
Azzo mi spiace davvero tanto!!
fai tutte le prove possibili ed immaginabili prima di gettare la spugna.
nel caso cambia. potresti però deviare sulla SDR
8nuvola6
Messaggioda DrFeelgood » 21 lug 2015, 9:53
Difficile fare una diagnosi del problema a distanza, potrebbero essere mille cose diverse. Comunque prima di vendere la moto io proverei come dici tu con un casco diverso (magari più leggero) e senza cupolino, o con un cupolino più protettivo. Poi potresti provare facendo periodicamente un po' di esercizi per i muscoli del collo e per la schiena, specialmente prima di metterti in viaggio un po' di stretching fa sempre bene.
Altrimenti, se ti capita l'occasione, prova a fare un giro di 2-300 km con un'altra moto diversa dalla tua.
DrFeelgood
Messaggioda Merlinx1 » 21 lug 2015, 9:55
Faccio palestra e mille sport tutto l'anno e non ho mai dolori. Ho provato il GS 1200 e stesso discorso. Dovrei provare una tipologia diversa di moto...
Merlinx1
Messaggioda Grambler » 21 lug 2015, 10:44
succedeva anche a me sulla Granpasso; è davvero insopportabile ed è lo stesso che provo quando faccio bici (enduro), quindi non credo che sia un problema di posizione ma di sforzo muscolare. Ho notato che in condizioni di umidità aumenta notevolmente.
Ho migliorato notevolmente rimuovendo del tutto il cupolino perchè dall'idea che mi sono fatto, il dolore è causato dallo stress che subiscono i muscoli per contrastare la spinta che arriva direttamente sul casco.
Speravo che con il K il problema si risolvesse, ma temo che non sarà così.
Grambler
Messaggioda Merlinx1 » 21 lug 2015, 11:10
Infatti voglio provare con un casco leggerissimo e mettendo il cupolino basso stock...
Merlinx1
Messaggioda Grambler » 21 lug 2015, 11:40
io ho preso il nishua enduro carbon per fare la prova.
Grambler
Messaggioda DrFeelgood » 21 lug 2015, 12:36
Merlinx1 ha scritto:Faccio palestra e mille sport tutto l'anno e non ho mai dolori. Ho provato il GS 1200 e stesso discorso. Dovrei provare una tipologia diversa di moto...
Ok, come non detto allora! Mi auguro per te che sia solo questione di casco o cupolino.
DrFeelgood
Messaggioda Merlinx1 » 21 lug 2015, 12:41
Grambler ha scritto:io ho preso il nishua enduro carbon per fare la prova.
E com'è andata??
Merlinx1
Messaggioda Grambler » 21 lug 2015, 12:55
molto meglio, ci ho fatto siena>milano no stop senza risentirne troppo; il problema poi è l'aria che a 130 comincia a spingere parecchio sugli enduro.
Quindi stavo optando per un supercupolino che facesse saltare l'aria oltre il casco, ma poi ho deciso di passare a K :)
Grambler
