Hekp me... RUMORE FRIZIONE
eagle
Messaggioda eagle » 12 lug 2015, 12:21
Da qualche giorno in marcia sento un rumore, come un rantolo che scompare quando tiro la leva della frizione.
La moto va bene, brillante come sempre!!
A qualcuno è capitato?
Prima di portarla (non prima di mercoledi) in assistenza vorrei capire se posso utilizzarla , o è meglio di no??
Voi che dite????
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
eagle
Re: Hekp me... RUMORE FRIZIONE
Messaggioda eagle » 12 lug 2015, 12:23
Ovviamente era un HELP ME
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 12 lug 2015, 14:06
Se intendi quella piccola variazione al rumore del motore che si sente tirando la frizione, penso sia normale. Lo fa anche la mia.
Fra poco passa qualcuno e ci spiegherà a cosa è dovuto (sarà qualche alberino/dischi frizione che viene trascinato con la frizione inserita), ma stai tranquillo che lo fan tutte.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 lug 2015, 19:32
la mia a caldo fa anche trill trill trill rangel rangel rangle...... smontato ma tutto normale.. usura normale.. finchè va sarà normale.... amen no?
è come con la donna... solo che al contrario quelle gridano prima.. poi si abituano ed al massimo fanno uhmmm uhmmmmmm
unico caso al mondo dove l'uso continuo favorisce il non doverle Smontare a tenere sempre ben Montate.... a h ahha ha ha h ha h
hahahahahahahahahh
Ultima modifica di sbkduca il 12 lug 2015, 19:47, modificato 1 volta in totale.
eagle
Messaggioda eagle » 12 lug 2015, 19:35
Duka sei u n Grande!!
Io scrivo poco, ma leggo sempre i tuoi interventi.. sei forteeeeeee!!!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 lug 2015, 19:49
pemsate come cvambiano le cose.. i motori moderno sono in depressione nel carter per evitare sbattimento di olio e perdite dovute allo sbattimento,.... nelle done si tenta di sbatterle sempre di piu' e per le perdite... si cercano,.. si cercano senno che le sbatti a fare....
donne e motori due cose completamente differenti...
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 12 lug 2015, 20:03
Duca dobbiamo scrivere un libro, troppe perle in un giorno
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 lug 2015, 20:14
se metto assieme le cazzate di tutte le mi e trombamiche e dei loro mariti.. faccio una enciclopedia.:!:!: !perdio:!:!:
ronin
Messaggioda ronin » 12 lug 2015, 23:06
eagle verifica prima se non sia la catena che cigola quando entra in tensione. In questo caso potresti verificare con il calibro se la ruota posteriore e' perfettamene allineata e registrata sugli spessori.
In caso si trattasse della frizione potresti controllare se il pacco frizione e' stato correttamente stretto con la corretta coppia di seraggio del bullone sopra la molla spingidisco. Se nessuna delle ipotesi e' valida non so' cosa pensare..C'e un augello che spruzza olio nel pacco frizione per lubrificarlo, potrebbe essersi intasato. ma lo ritengo un evento poco probabile
eagle
Messaggioda eagle » 13 lug 2015, 8:20
Ti ringrazio Ronin.
Riferirò i tuoi suggerimenti al conce. Anche perché, a parte la catena che ho controllato e che in verita un po sbattacchia, io non sono capace di fare le altre verifiche..
