Perdita olio
Maveric78
Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 8 lug 2015, 18:46
Ragazzi secondo voi questa perdita deriva dal Carter crepato?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
8nuvola6
Re: Perdita olio
Messaggioda 8nuvola6 » 8 lug 2015, 19:26
non mi pare. sembra un leggero trasudamento.
pulisci tutto per bene, giretto e cerca di capire da dove proviene
iasudoru
Re: Perdita olio
Messaggioda iasudoru » 8 lug 2015, 19:57
Non mi son fatto mancare neanche questo.
Pulisci per bene e vedi se piange da dove ci sono i fazzoletti di rinforzo della fusione.
Il mio trasudava da li ed era giusto per un difetto di fusione, una microfessura.
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 8 lug 2015, 20:25
iasudoru ha scritto:Non mi son fatto mancare neanche questo.
A me se è il coperchio ha fatto desto e sinistro!!!
peranga
Re: Perdita olio
Messaggioda peranga » 9 lug 2015, 8:48
Stessa cosa a me. Coperchio destro che perdeva causa diffetto di fusione e microforo ( bolla d'aria nella fusione )Cambiato in garanzia
Stroker
Re: Perdita olio
Messaggioda Stroker » 9 lug 2015, 8:54
A me mi pare che trasudi dal tappo sopra.... quello a brugola.
Una strizzatina alle viti per sentire se erano lenti la hai data ?
tommy64
Re: Perdita olio
Messaggioda tommy64 » 9 lug 2015, 13:29
Successa stessa cosa a me: porosità nel carter, sostituito in garanzia a 1100km
ronin
Re: Perdita olio
Messaggioda ronin » 9 lug 2015, 18:54
Le viti carter vanno strette a 10 Nm a motore freddo provare a vedere se sono lente
Maveric78
Re: Perdita olio
Messaggioda Maveric78 » 1 ago 2015, 12:05
Aggiornamento,mi hanno sostituito il bullone con l orig,per un paio di giorni ha funzionato ora inizia a perdere di nuovo!Secondo il vostro parere cosa potrebbe essere?vista cosi dovrebbe essere al 100% il bullone,solo che come ho detto prima e stato gia sostituito!!
iasudoru
Re: Perdita olio
Messaggioda iasudoru » 1 ago 2015, 12:42
Non è che ti restano tante alternative....
O ti hanno messo un o-ring ed un bullone difettoso
O è la sede dove va avvitato il bullone che è rovinata e quindi non garantisce un accoppiamento stagno
O il problema non è li.
Per quanto tu lo abbia già fatto, prova a ripulire tutto per bene togliendo qualsiasi traccia di unto. Metti la moto sul centrale e vedi da dove inizia a bagnarsi, magari accendi il motore.
Con il mezzo in movimento, il vento lo sposta un po' dappertutto e non lascia capire da dove sia l'inizio del flusso.
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
