Indicatore Grafico Temperatura
Messaggioda vittosss » 7 lug 2015, 9:37
Scusate ma, per sola curiosità, ma l'indicatore grafico va mai oltre alla metà?
parte che è basso e poi sale. il che significa che funziona.
poi, che la temperatura sia a 78 gradi o a 99, rimane sempre a metà!
vittosss
Re: Indicatore Grafico Temperatura
Messaggioda Eagle2 » 7 lug 2015, 10:07
Quello è l'indicatore della temperatura dell'olio che nulla c'entra con quello dell'acqua (linee orizzontali). Non c'è correlazione fra loro e non deve esserci Se sale oltre la metà cominci ad avere un possibile problema, mancanza acqua o, ancora più probabile, bolle d'aria nel circuito.
Eagle2
Messaggioda Eddy » 9 lug 2015, 6:12
Domanda per chi ne sa, in questi giorni mi è salito più di una volta sopra i 100° la temperatura dell'olio, è normale non è che debbo fermarmi per lasciarlo raffreddare, vero?!
Magari era così anche col 990 ma non avendo l'indicatore di temperatura non me ne son mai preoccupato
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda rewega » 9 lug 2015, 17:12
Hai montato le paratie ktm sullo sfogo del serbatoio????
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Adv s orange
rewega
Messaggioda Alpaka » 9 lug 2015, 20:32
Domenica scorsa io ho letto i 105°.... il motore gira ancora. :mrgreen:
Alpaka
Messaggioda sbkduca » 9 lug 2015, 20:36
scusa te.. ma 105 di olio ?.... acqua?....
sicuri....?....
sbkduca
Messaggioda iasudoru » 9 lug 2015, 20:41
Ho montato il trittico anticalore ed oggi con temperatura ambiente di 30/32°C mi sono fatto una arrampicata di 14 km da 0 a 1186 slm con zavorra e ad andatura un po' allegra.
La temperatura dell'olio è arrivata fino a 97°C.
Eravamo in due e forse potrebbe essere equivalente, in termini di potenza e calore espressi dal motore, ad una persona singola con andatura veloce.
iasudoru
Messaggioda Alpaka » 9 lug 2015, 20:45
sbkduca ha scritto:scusa te.. ma 105 di olio ?.... acqua?....
sicuri....?....
Olio... sicuro :nerd:
Alpaka
Messaggioda Eagle2 » 9 lug 2015, 21:02
Olio, succede anche a me, niente di anomalo
Eagle2
Messaggioda iasudoru » 9 lug 2015, 21:09
L'indicatore a segmenti presente nella parte destra del display è l'indicatore della temperatura dell'acqua.
La temperatura dell'olio viene indicata numericamente nel display piccolo quadrato a sinistra, quello dei "PREFERITI". Basta schiacciare due volte il tasto "invio" per visualizzarlo nella lista che apparirà.
iasudoru
