Pagina 1 di 1
Morsetti manubrio arretrati
6 lug 2015, 11:46
da Maveric78
Ragazzi qualcuno ha montato questi morsetti?
Alzano il manubrio di 3 cm e lo arretrato di 2 se non sbaglio. Il mio dubbio è i cavi riescono a non creare problemi? Avendo uno sterzo arretrato rispetto alla piastra sterzo influisce negativamente sulla guida sportiva?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Re: Morsetti manubrio arretrati
6 lug 2015, 12:18
da DrFeelgood
Con il manubrio arretrato di avrai la schiena più dritta e l'anteriore meno caricato, quindi è più indicato per una guida turistica che per una guida sportiva, ma può anche darsi che ti trovi meglio. La cosa migliore da fare è provare!
6 lug 2015, 12:39
da Maveric78
Si ma il mio dubbio resta sui cavi corti.
6 lug 2015, 12:45
da DrFeelgood
Dovresti starci dentro senza problemi
11 lug 2015, 20:35
da Merlinx1
Ciao io ho dei riser che fanno lo stesso lavoro... Mi trovo bene zero problemi
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
12 lug 2015, 8:13
da peranga
Io ho i risers originali ktm rialzati di 2,5 cm ma non arretrati e i fili arrivano a pelo.. Esattamente quelli elettrici vanno bene, il tubipo freno e' leggermente tirato
12 lug 2015, 13:12
da miscelatore
I riser originali, se girati a 180 gradi, arretrano il manubrio circa 1 cm.
Utile per chi ha le braccia corte
