VentoeAdrenalina ha scritto:Stroker ha scritto:Però minore corsa e minore sforzo....... sono due cose che vanno in opposizione l'una con l'altra !
Pensateci bene.....
Ma da quando? Maggiore sezione del pompante é fulcro della leva diverso generano minore corsa e maggiore pressione e quindi minore forza applicare alla leva. Si possono avere entrambi, ovviamente n'è risente la modulabilitá della frenata ma visto che non guidiamo tutti alla stessa maniera, ci può stare che ognuno preferisca un attacco diverso.
V&A
Vento&Adrenalina
Da quando esiste la legge di Pascal e da quando esistono le leve di secondo grado !
1) Maggiore sezione del pompante genera MINORE pressione......
2) Spostare il rapporto di leva della "leva" cambia il risultato né più né meno come cambiare la sezione del pompante......
Data una certa forza in Kg che preme sul pompante, dividi questa forza espressa in Kg per la sezione del pompante espressa in cmq ed ottieni la pressione nel circuito espressa in Kg/cmq (bar)
Sezione maggiore = pressione inferiore
Sezione minore = pressione maggiore
..non ci son cazzi !
Se per chiudere le pinze sul disco devi spostare 1 cm-cubo di olio...... se il pompante ha sezione minore dovrai fare maggiore corsa..... se il pompante ha sezione maggiore dovrai fare minore corsa (volume del cilindro = sezione base * altezza)
Va da sé che maggiore pressione generata nel circuito a parità di forza alla leva = maggiore corsa (sezione minore pompante)
....viceversa per ottenere corsa minore devi aumentare la sezione del pompante che produrrà però pressioni proporzionalmente inferiori.
Se si prendono poi in considerazione i rapporti di leva (spostando il fulcro appunto) si vede che il risultato è della stessa tendenza......
Vale a dire che a parità di forza applicata con la mano per avere maggiore forza sul pompante va aumentato il rapporto di leva.... ma questo, a parità di spostamento del pompante impone una corsa maggiore della leva e viceversa.
Quindi..... non ci son cazzi.....
Per ottenere maggiori pressioni a parità di forza della mano devi a scelta:
1) Ridurre la sezione del pompante
2) aumentare il rapporto di leva (ridurre la distanza fra fulcro e puntale del pompante)
...oppure una combinazione delle due cose.
La fisica ragazzi non va mai dimenticata..... perché inesorabilmente condiziona ogni cosa, che ci piaccia o meno.
Pensateci bene..... e se non mi credete studiatevi la legge di Pascal ed un po' di fisica delle leve (nello specifico di quelle di secondo grado che sono sempre leve vantaggiose).
