Freni ....
Pestifero
Freni ....
Messaggioda Pestifero » 27 giu 2015, 21:33
Basta! Con una gomma da 120/19 che ha una impronta incredibile non posso pensare di non sfruttarlo in frenata... Voglio appoggiare le due dita sulla leva freno e quasi bloccare la ruota anteriore, che c@zzo! A costo di cuocere i dischi... Zk!
Ho già messo le Sc ma l'impianto va potenziato... Non sono più aggiornato come una volta quindi datemi qualche dritta...
Prima cosa metterei una pompa aggressiva con passo variabile della leva... Pompa da 21x16 ??? :penna:
Dukessaaaa quando servi non ci sei mai zk!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
blackballs
Re: Freni ....
Messaggioda blackballs » 27 giu 2015, 22:49
Quoto
Maveric78
Re: Freni ....
Messaggioda Maveric78 » 28 giu 2015, 6:49
Se non sbaglio i nostri tubi non sono in treccia metallica! Questo potrebbe migliorare qualcosa
Pestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Pestifero » 28 giu 2015, 7:39
I tubi sono in treccia, rivestiti... Il problema è che non vanno dalla pompa alle pinze direttamente...
Intanto metto una pompa Brembo RCS così gioco sul leveraggio. Poi eventualmente passo alle pinze m4
alias PACIFICO
Maveric78
Re: Freni ....
Messaggioda Maveric78 » 28 giu 2015, 7:46
Pestifero ha scritto:I tubi sono in treccia, rivestiti... Il problema è che non vanno dalla pompa alle pinze direttamente...
Il posteriore è pure in treccia? Vorrei mettere pureio le SC all aanteriore tu come ti trovi?
blackballs
Re: Freni ....
Messaggioda blackballs » 28 giu 2015, 8:00
Ieri ho provato il mts di un amico con le m4,tutta un altra frenata
Pestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Pestifero » 28 giu 2015, 9:56
Mav... Tra Sc e le rosse la differenza è sensibile in meglio...
BB ... E lo so! Infatti lo voglio molto simile, per la 1190 S non ha senso un impianto pastoso e non reattivo... Va bene per le mezze Pippette :rotlf:
alias PACIFICO
blackballs
Re: Freni ....
Messaggioda blackballs » 28 giu 2015, 13:00
Io ho chiesto per cambiare pompa ma mi sa che non ci va piu la leva pp.con le solo m4 quanto migliorerá?mi sa poco o niente
Maveric78
Re: Freni ....
Messaggioda Maveric78 » 28 giu 2015, 13:21
Pestifero ma sti aggeggi funzionano?
http://www.enduropuro.it/shop/it/racing ... reno-.html
Antipestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Antipestifero » 28 giu 2015, 16:09
Certo che se uno sta sempre attaccato ai freni......
1190 grigggggia
Pestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Pestifero » 28 giu 2015, 21:20
blackballs ha scritto:Io ho chiesto per cambiare pompa ma mi sa che non ci va piu la leva pp.con le solo m4 quanto migliorerá?mi sa poco o niente
La leva la vendi ... Se metti solo le pinze con la pompa di serie ho paura che peggiora non poco...
alias PACIFICO
Pestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Pestifero » 28 giu 2015, 21:22
Antipestifero ha scritto:Certo che se uno sta sempre attaccato ai freni......
Pensa che voglio mettere due led sul cruscotto... Uno rosso che mi indica la frenata ant ed uno arancione per il post! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alias PACIFICO
tigrotto
Re: Freni ....
Messaggioda tigrotto » 29 giu 2015, 8:46
Poi ti va in crisi la forcella che affonda troppo veloce e ti scompone la moto
Mauro XC
Re: Freni ....
Messaggioda Mauro XC » 29 giu 2015, 9:26
Vedo che non sono l'unico che non resiste senza spippolare hahahaha :D
Pestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Pestifero » 29 giu 2015, 10:37
Tigro... Già affondano di suo ma me ne frego, modulo meglio il freno post.. :wink:
Mauro.. Se poco poco riprendo come una volta sta modo la stravolgo :lol:
alias PACIFICO
andrea-maro
Re: Freni ....
Messaggioda andrea-maro » 29 giu 2015, 13:16
scusa pestifero forse non è il tuo caso ma la mia R ho visto che ha un trasudamento dalla vaschetta sopra la pompa(penso ci sia una guarnizione da sostituire...)non è che per caso pure la tua ha questa lieve perdita e senti la frenata poco potente??
Eagle2
Re: Freni ....
Messaggioda Eagle2 » 29 giu 2015, 13:24
Anch'io trasudamento lievissimo ma costante (ho la S), non credo influenzi molto, la mia frena sempre potente allo stesso modo sin dall'inizio. Con questa moto ho imparato a ringraziare molto il freno motore...con quello più una frenata bella impostata sono riuscito ad avere una bella staccata con continui scodinzolamenti...certo, il gs dei miei compari frena di più, pertanto non capisco come mai il nostro sistema che tutto mi sembra fuorché scarso, non riesca ad avere lo stesso mordente. ..non credo siano le pinze tuttavia.
andreaz81
Re: Freni ....
Messaggioda andreaz81 » 29 giu 2015, 13:50
Pure la mia vaschetta anteriore trasuda un pochino...frena bene , non ci ho mai fatto nulla in 22000 km.
AndreA
AndreA
Pestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Pestifero » 29 giu 2015, 14:38
Io non ho trasudazioni di alcun genere, la moto è perfetta!
Frena anche bene, nel senso che se voglio bloccare blocco senza problemi ma la pompa è un pó spugnosa che per un uso generale va benissimo. Il problema è solo mio, mi piace avere la leva del freno molto sensibile con una corsa molto ridotta e con uno sforzo leggero... Tutto qui!
Antipestifero... Ruota un pó la manopola del gas così vedrai che ti appendi anche tu ai freni..
alias PACIFICO
Pestifero
Re: Freni ....
Messaggioda Pestifero » 29 giu 2015, 14:46
Ora che ci penso... BB ... La nostra pompa è piegata di 30 gradi circa mentre le altre sono dritte, non è che poi non si riesce a mettere il paramano? :roll:
alias PACIFICO
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
