Airbag
Airbag
Messaggioda Triade » 15 giu 2015, 20:40
L'improvvisa e tragica scomparsa di Cesare (Ceis) , deceduto nonostante la bassa velocità per la rottura delle vertebre cervicali , deve poter essere una motivazione alla riflessione per ognuno di noi, per rispetto verso chi ci ama e amiamo , per i piu esperti ma anche per chi si avvicina a questo mondo ed il nostro forum deve saper servire e consigliare anche in questo...
Propongo un nuovo argomento, gli airbag protettivi per motociclisti , affinché Ceis oltre a dare consigli sui pneu o tantissime altre info possa anche ora essere d'aiuto per la cosa più importante che abbiamo : la vita.....
Airbag... modelli... marche... prezzi .... chi lo utilizza... efficacia...
Triade
Re: Airbag
Messaggioda PaoloBi » 15 giu 2015, 21:22
Triade, anzitutto grazie per il tributo che hai voluto riconoscere al povero Cesare.
Per quanto mi riguarda uso il neck-brace della Scott, un collare in plastica rigida che protegge il collo impedendo che il casco, in caso di movimenti estremi, faccia perno sulle cervicali provocandone a volte la rottura.
È inoltre provvisto di un prolungamento posteriore che serve per distribuire e diluire la forza d'impatto.
Io l'ho pagato 250 euro.
Paolo
"Facendo finta che la gara sia arrivare in salute al gran finale"
PaoloBi
Re: Airbag
Messaggioda PaoloBi » 15 giu 2015, 21:24
PaoloBi
Re: Airbag
Messaggioda Triade » 15 giu 2015, 21:46
Sera Paolo ... si ho visto, è quello che indossavi l ultima volta.... ma le dinamiche di protezione in caso d urto sono diverse dall airbag , in cui la direttiva europea EN 1621-4 detta precisi parametri di azione e sicurezza...
Triade
Re: Airbag
Messaggioda Alpaka » 16 giu 2015, 8:08
Una coppia di amici con cui viaggio, hanno preso questi: http://www.motoairbag.com/collections/m ... mab-v2-0-c
A parte la scomodità data dal peso da portarsi in giro, ora sono più tranquilli.
Alpaka
Re: Airbag
Messaggioda Pestifero » 16 giu 2015, 8:32
Una nota "antipatica"..... se il motivo della riflessione nell'indossare indumenti protettivi complessi come airbag o collari rigidi è un incidente io consiglierei di vendere la moto.
Ho usato per qualche tempo proprio quello linkato da Alpaka e dopo 3 mesi l'ho venduto.... non per il prodotto che è molto valido in termini di sicurezza ma questi "aggeggi" sono decisamente ingombranti, aumentano il peso sul corpo, aumentano il calore all'interno del giaccone e impediscono una certa libertà di movimento... in questa stagione diventa una sofferenza indossarli.
Se poi la motivazione principale è avere un aumento di sicurezza significa che ogni volta che mettiamo il culo sopra qualsiasi due ruote lo dobbiamo indossare.
Ci sono anche quelli integrati alle giacche ma provandone una mi sono rifiutato di indossarlo con il caldo primaverile, figuriamoci in estate...
Ci sono pro e contro su questi aggeggi ed anche in caduta non sono la panacea che tutti pensano... alcune dinamiche non hanno airbag che tengano...
Io sono molto fatalista quindi ho una visione particolare della vita motociclistica .... ho subito diversi incidenti violenti in moto e quello che mi ha salvato sono proprio le protezioni ma se devo andare in moto con una armatura preferisco allora andare con una spider e non sei esonerato comunque dal pericolo.
Anche il collare rigido è di impaccio, soprattutto con i caschi che usiamo normalmente, cioè tutti gli integrali stradali e gli apribili... per avere un ottimo risultato in termini di sicurezza attiva e passiva bisogna usare i caschi da off road che hanno un taglio alla base adatto al collare.... poi però anche i caschi da off hanno dei limiti strutturali e di forma non adatti alla strada....
Un ottimo abbigliamento, un ottimo paraschiena con protezione, magari anche pettorale, spalle, gomiti, anche e ginocchio protetti, casco ed eventualmente quei collari morbidi e non specialistici... fine...
Poi per carità.... ad ogniuno la sua scelta....
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
Re: Airbag
Messaggioda lodan » 16 giu 2015, 8:37
Quoto al 100% Pestifero. Poi chi usa la moto tutti i giorni e in tutte le stagioni lo sa. :wink:
Voglio che questo sogno continui
Richiudo gli occhi e mi rigiro sul fianco
Voglio duri il piu' possibile
lodan
Re: Airbag
Messaggioda Fede80 » 16 giu 2015, 12:41
Ma usare le giacche airbag della dainese???
Fede80
Re: Airbag
Messaggioda PaoloBi » 16 giu 2015, 13:11
Si Pestifero, ti quoto anch'io.
La perdita di un amico in moto non può essere il motivo per decidere l'acquisto di un abbigliamento protettivo.
Ed Anch'io come te sono piuttosto fatalista.
È vero anche che quando succedono queste cose, ci pensi di più. Quando vedi un incidente, per un po' si è più prudenti. Poi gli anticorpi prevalgono e tutto torna come prima.
Sono quindi d'accordo sull'apertura di questo 3D, in fondo tutto serve per saperne di più...
Paolo
PaoloBi
Re: Airbag
Messaggioda EnricoKtM » 16 giu 2015, 13:24
Io sto valutando l acquisto del neck brace della ufo...i sistemi di airbag momentaneamente ahimè li escludo perché nelle giacche costano parecchio, è quello come gilet pesa e finirebbe con il non essere usato...essendo che uso sempre il casco da cross per andare in giro in quanto lo trovo mille volte più comodo rispetto all integrale mi pare una buona spesa...
È vero che d estate poi, io esempio la giacca la metto solo quando so di fare un tot di km...invece per andare al lavoro mi metto ginocchiere, gomitiere da mtb e paraschiena...oggi vado a vedere questo neckbrace
Fissa la strada davanti a te, pensa alla libertà e vai senza pensieri!
EnricoKtM
