Pagina 3 di 4
Re: Valigie laterali KTM: carico massimo?Quanto tengono i te
5 lug 2016, 23:43
da drugantibus
Io un po le ho strapazzate....ma senza accusare nessun problema
Inviato dal telefono a gettoni utilizzando Troppitalk
6 lug 2016, 7:56
da EmaTriple
Grazie! Pensavo fossero 30L invece è da 48..grandicella..
6 lug 2016, 10:45
da dogma82
io volevo orientarmi su qualcosa di specifico, o meglio delle sovraborse con fondo piatto che abbiano già degli ancoraggi ai 4 lati in corrispondenza delle asole presenti sulle valigie originali ktm. Sapete consigliarmi qualcosa? sul top case invece, qualcuno ha sperimentato degli ancoraggi o dei bagagli idonei? Non vorrei utilizzare corde e tiranti vari fatte passare alla meno peggio un pò dovunque e trasformare la moto in un carro di legna...
7 lug 2016, 9:50
da fbcyborg
drugantibus ha scritto:Io un po le ho strapazzate....ma senza accusare nessun problema
Ottimo!!!!
Non riesco a vedere dove hai agganciato i ragni!
7 lug 2016, 13:52
da drugantibus
Ho comprato all'obi delle staffe con gli occhielli, ho bucato le valigie e li ho imbullonati, per poi sigillare tutto con il silicone....per ora presa parecchia pioggia, ma acqua dentro non ne è entrata
7 lug 2016, 19:29
da ddavide
Ho ordinato il trittico proprio oggi, spero di non aver fatto una fesseria!! Le givi erano belle e sicuramente più funzionali però la necessità di tenere il posteriore quanto più stretto possibile secondo me è prioritario. Speramo bbene...
7 lug 2016, 19:58
da fbcyborg
Boh! Io sinceramente mi son pentito di non aver preso le GIVI. Ho provato il telaietto su una moto che avevo in precedenza, e secondo me non teme paragoni. Quindi starei proprio tranquillo se fossi in te!
7 lug 2016, 21:55
da drugantibus
Trittico givi con telai li avevo sulla precedente moto...anche quella caricata come un'asina e mai avuto il sentore di un cedimento!!!
18 lug 2016, 18:06
da ddavide
Oggi ho montato le plasticose, pesano un botto e non ce la faccio a metterla sul cavalletto centrale... ma sono io astenico o qualcuno di voi ha la stessa difficoltà??? In tal caso come vi regolate? la lasciate sul laterale? e poi così pesante, quanto consuma ? boo .. sono un po' perplesso
18 lug 2016, 19:00
da Las Vegas
booooooooooo io riesco benissimo a metterla sul centrale......anche con le valige cariche
18 lug 2016, 21:51
da fbcyborg
Boh, se è bella carica, è normale che fai più difficoltà!
18 lug 2016, 22:05
da EmaTriple
Questione di tecnica e abitudine..la metti benissimo sul centrale con tris di borse stracariche e sacche impermeabili piene sopra le borse...ah..sono 173cm per 67kg prima che si pensi che sono come Lou Ferrigno
18 lug 2016, 22:30
da ddavide
mi faccio una curetta di ferro e ci riprovo
19 lug 2016, 10:25
da napalmz
Usate cariche questo fine settimana, oscillano a bombazza.
C'è una leggera difficoltà aggiuntiva a metterla sul cavalletto centrale, ma niente di impossibile.
19 lug 2016, 13:32
da EmaTriple
ddavide ha scritto:mi faccio una curetta di ferro e ci riprovo
19 lug 2016, 15:51
da fbcyborg
napalmz ha scritto:Usate cariche questo fine settimana, oscillano a bombazza.
Beh, se ciò che è elastico non si spezza... dovremmo stare tranquilli.
Speriamo bene!
19 lug 2016, 15:54
da napalmz
Sarebbe da vedere con le nuove staffe se cambia qualcosa alle alte velocità, magari oscillando assieme (e non separatamente) danno meno problemi di stabilità.
20 lug 2016, 7:10
da fbcyborg
Quindi comunque il problema non sarebbe tanto il rischio di rottura per il "troppo" carico quanto di stabilità
20 lug 2016, 9:22
da EmaTriple
Io tutti sti problemi di stabilità e oscillazioni non li vedo...quando viaggio in due e stracarico con sospensioni caricate al massimo la moto la sento molto stabile..e di sicuro non faccio i curvoni autostradali a 180...se mi tengo anche a 140 non ho problemi...i curvoni a 180/190 li faccio da solo e non carico...
20 lug 2016, 10:05
da winston oblomov
Ragazzi a me le borse non oscillano proprio. Naturalmente con la moto carica non ci vado a 200km/h anche perché se non sbaglio come vel. max consigliata c'è scritto 150 km/h. Inoltre cerco di mantenere i kg di carico consigliati che se non sbaglio sono 10 per le laterali e 5 per il bauletto.
Solo una cosa: voi avete superato tale carico?
Un amico ha una esperienza terribile con le borse laterali semi rigide per il ducati monster perse in autostrada...
