Valigie laterali KTM: carico massimo?Quanto tengono i telai?
EmaTriple
Re: Valigie laterali KTM: carico massimo?Quanto tengono i te
Messaggioda EmaTriple » 20 mar 2016, 1:53
fbcyborg ha scritto:Alla fine ho trovato un paio di soluzioni!
Per fissare meglio la valigia, ho utilizzato un tirante! In questo modo non flette più e la spesa è stata minima:15€ da Leroy Merlin. :mrgreen:
Immagine Immagine Immagine
Inoltre, per la borsa in tenuta stagna ho preso quelle della Wunderlich ahimè... per 30€, contro i 65 delle altre che avevo trovato, non potevo non prenderle (ovviamente ho modificato qualcosa):
Questa valigia da 30L si adatta perfettamente alle dimensioni della valigia laterale KTM. Direi che è perfetta! :)
30€ a borsa immagino..bella..quindi sono a misura per essere montate sopra le borse? Ci faccio un pensierino..
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 20 mar 2016, 17:17
Sì sì, 30€ a borsa! Meno della metà dei prezzi delle altre borse che avevo trovato in giro. Sì, sono a misura! Infatti appena l'ho provata l'ho subito acquistata perché sembra fatta apposta per queste valigie, sia in larghezza che in lunghezza!
Ultima modifica di fbcyborg il 20 mar 2016, 18:33, modificato 1 volta in totale.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 20 mar 2016, 18:31
Ok grazie delle info :D
federip
Messaggioda federip » 28 mar 2016, 21:03
Tenuta a velocità delle borse e bauletto.. Testate a 268km/h senza perderle..avranno mille difetti di chiusure e serrature ma anche se non sembra (flettono).. le borse reggono tranquillamente velocità di crociera elevate. A proposito a quella velocità in 2 il manubrio vibrava parecchio..ps nn fatemi patemi sul perché della velocità cn le borse ne ero consapevole e se no non avrei acquistato un mezzo cn 150cv e ruote da 19".
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 28 mar 2016, 21:06
Cavolo! :D Coraggioso! :D
napalmz
Messaggioda napalmz » 29 mar 2016, 8:56
Andato via venerdì scorso per la prima volta con trittico valige (vuote) e passeggero.
Arrivato fino a 200km/h e nessun problema di sorta. In due si viaggia bene e togliendo le mani sopra i 100km/h non ho sentito vibrazioni.
Solo, in curva, tendono a scomporre leggermente il posteriore... ma parliamo di curve a > 100km/h, quindi va bene così.
Ora vedremo a pieno carico!
1290 Super Adventure S k17
dogma82
Messaggioda dogma82 » 5 lug 2016, 14:02
ciao, come hai fissato la borsa alla valigia laterale ktm. E' già dotata di cinghie per ancorarla ai ganci laterali? la valigia brandizzata ktm dove l'hai presa?
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 5 lug 2016, 20:39
Ciao! La borsa la fisso usando un ragno oppure questi elastici.
Le borse non hanno cinghie di ancoraggio.
La valigia l'ho brandizzata io con un adesivo! Non potevo certo lasciare la scritta BMW! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 5 lug 2016, 21:07
Ma io ste borse non le trovoooo :oops:
Mi daresti un link?
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 5 lug 2016, 21:30
Certo!
Ecco a te! LINK
