Valigie laterali KTM: carico massimo?Quanto tengono i telai?
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 7 giu 2015, 21:13
Ciao a tutti,
Ho un dubbio circa la possibilità di caricare "a piacimento" (e intendo sempre e comunque in modo ragionevole) le valigie laterali KTM. Per capirci, queste:
Onestamente ho la sensazione che il telaietto standard non regga, o comunque non mi sembra molto robusto anche se le valigie vengono caricate senza esagerare e nei limiti stabiliti dal libretto. In passato ho avuto moto con valigie laterali Givi con telaio, e le caricavo a piacimento. Con queste, nonostante io veda dei ponticelli per agganciare altre borse sopra le valigie, ho la sensazione che si spacchi tutto alla prima buca.
Ho letto anche questo thread circa una possibile soluzione, ma sembra laboriosa e complicata da realizzare, specie se serve a breve tempo.
E' chiaro che si risolverebbe con un telaio fra una valigia e l'altra, ma andrebbe ben fissato.
Triade
Re: Valigie laterali KTM: carico massimo?Quanto tengono i te
Messaggioda Triade » 8 giu 2015, 6:47
Fb ogni valigia al suo interno è prevista un etichetta con il peso max e velocità max. Sulle originali 5kg top case e 150 km/k. Oltre questi limiti (teorici) c'è l etichetta del buon senso....
In ogni caso le originali , per esperienza personale sono molto robuste,capienti,sagomate nel modo giusto e non sporgono lateralmente come le alu.
ciao
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 8 giu 2015, 12:22
Sì, ho letto il peso massimo, ma è chiaro che per una mia sicurezza e per quella degli altri, non esagero affatto. Ero solo dubbioso sulla reale robustezza dell'attacco. Sappiamo tutti che se uno le carica un po' di più di quanto c'è scritto, non succede nulla. Altrimenti si rischia di metterci giusto un paio di mutande e qualche paio di pantaloni! :D Va da se, che nessuna donna accetterebbe un viaggio in moto in queste condizioni dato che si portano dietro mezzo mondo! ahhaha
Solenoide
Messaggioda Solenoide » 8 giu 2015, 12:50
Sono molto robuste ho sdraiato (appoggiato) la moto appena presa sulla sinistra... gli attacchi hanno retto... e non si è neanche graffiata
KTM 1190 Adventure R
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 8 giu 2015, 14:20
io piu che la robustezza degli attacchi che le valigie sembrano volare via da un momento all'altromi preoccuperei del funzionamento delle stesse...... a me entrambe le laterali ad una settimana una dall'altra si sono sganciate le serrature dai meccanismi e mi sono rimaste chiuse e montatwe sulla moto senza piu poterle togliere.infatti le nuove sostituite in garanzia le hoimmediatamente vendute.Ho poi cambiato anche la moto,ma se l'avessi tenuta avrei messo un bel paio di givi trekker,comode robuste e pratiche. magari piu bruttine da guardare sullla moto,ma sicuramente piu sicure,e meno care delle originali.con qualcosa in meno compri le laterali e il telaietto,quello con gli sganci rapidi che quando togli le valige volendo in un attimo si smonta anche il telaio.
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 8 giu 2015, 20:21
Mai paura....guarda me quando scendo in Calabria. 1000 km così. Tengono tengono.
ImmagineImmagine
AndreA
AndreA
Triade
Messaggioda Triade » 8 giu 2015, 21:21
Come dicevamo ieri a pranzo.... ti invidio....1000 km con quel gioiello...che bell avventura.... dai che manca poco..
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 8 giu 2015, 21:27
brunoexc450factory ha scritto:io piu che la robustezza degli attacchi che le valigie sembrano volare via da un momento all'altromi preoccuperei del funzionamento delle stesse...... a me entrambe le laterali ad una settimana una dall'altra si sono sganciate le serrature dai meccanismi e mi sono rimaste chiuse e montatwe sulla moto senza piu poterle togliere.infatti le nuove sostituite in garanzia le hoimmediatamente vendute.Ho poi cambiato anche la moto,ma se l'avessi tenuta avrei messo un bel paio di givi trekker,comode robuste e pratiche. magari piu bruttine da guardare sullla moto,ma sicuramente piu sicure,e meno care delle originali.con qualcosa in meno compri le laterali e il telaietto,quello con gli sganci rapidi che quando togli le valige volendo in un attimo si smonta anche il telaio.
Guarda, avevo pensato anche io a venderle e a mettere le Givi! però mi rodeva aver speso quella cifra enorme per il trio e svenderlo a poco.
andreaz81 ha scritto:Mai paura....guarda me quando scendo in Calabria. 1000 km così. Tengono tengono.
AndreA
Dopo aver visto questa foto, sono un po' più tranquillo!! :D
Ma a te, un po' flettono le valigie o stanno belle incollate senza minimo gioco?
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 8 giu 2015, 21:27
AndreA
AndreA
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 8 giu 2015, 22:00
Flettono un po' ma è normale. Essendo plastica devono essere "elastiche" per sopportare buche e vibrazioni.
AndreA
AndreA
