Visto che avevo il serbatoio in "mano"
Messaggioda dgardel » 6 giu 2015, 23:35
ed inoltre messa la cassa filtro MY2015 (items 9, 14 ed 1)
dgardel
Re: Visto che avevo il serbatoio in "mano"
Messaggioda iasudoru » 7 giu 2015, 12:07
Fatto anche io.
Prima di chiudere bottega, passa del nastro adesivo di alluminio lungo i bordi di taglio dell'isolante. E' fondamentale per evitare che si sfilacci e che si possa bagnare.
Anche questo intervento non è risolutivo ma da il suo contributo.
EDIT: dopo che ho fatto il lavoro al mio, e per farlo ho dovuto rigirarlo ed poggiarlo sottosopra, l'indicatore della benzina ha dato grossi problemi. Credo che non gradisca essere messo a testa in giù.
iasudoru
Messaggioda dgardel » 7 giu 2015, 15:16
A parte che è pieno, ho sempre lavorato come lo vedi
Se zoomi la foto vedi che c'è il nastro....
Dove non lo vedi (zone che si potrebbero vedere da "fuori") è sempre in alluminio ma nero
Grazie comunque
dgardel
Messaggioda icssiculo » 7 giu 2015, 17:00
cosa cambia nella cassa filtro 2015? il filtro è uguale anche se cambia il codice?
icssiculo
Messaggioda dgardel » 7 giu 2015, 18:55
icssiculo ha scritto:cosa cambia nella cassa filtro 2015? il filtro è uguale anche se cambia il codice?
Il sistema di ritenzione del filtro (la cartuccia) del MY2013 ed anche del MY2014 non garantiva l'ermeticità tra la zona del corpo farfallato e quella a monte del filtro (aria fresca aspirata dal muso della moto).
Ci si accorge, soprattutto se si fa fuoristrada in ambienti polverosi dalla polvere fine che si deposita all'interno dei tromboncini di aspirazione e sulle farfalle.
In ADV Rider ci sono esempi di gente (che fa deserto) che si è "magnata" le fasce elastiche per effetto "smeriglio" della polvere.
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=975648
dgardel
Messaggioda Eagle2 » 7 giu 2015, 19:50
Gli stessi di advrider hanno trovato che anche la 2015 non è esente dal difetto, purtroppo non hanno ancora risolto il problema.
Eagle2
Messaggioda miscelatore » 7 giu 2015, 19:52
Non si può semplicemente sigillare con il grasso, come si fa con tutte le moto Enduro?
Messaggioda Pestifero » 8 giu 2015, 8:47
miscelatore ha scritto:Non si può semplicemente sigillare con il grasso, come si fa con tutte le moto Enduro?
infatti... basta mettere un o-ring più grosso e del grasso o silicone.. :wink:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
